triumph skrev: ↑11 nov 2021 12:34
Tror det var fast pris. 15 øre/kWh + moms, til 31 marts.
Hvis det stemmer, er prisen ændret ca. 65øre/kWh før moms i Vindstød's favør. Regner vi med 300kWh/md er det en ekstraregning på ca. 250,- pr. forbruger. Hvis elbilen skal oplades eller varmepumpen kører bli'r regningen tilsvarende højere.
Jeg aner ikke hvor mange forbrugere det rammer, men hvis vi regner med 10.000, snakker vi beløb i størrelsesordenen 2.000.000 + moms om måneden!
fantasia skrev: ↑30 nov 2021 16:27
Nu har jeg selv Vindstød igennem Elforbundet.
Og den nye aconto jeg har fået ser sådan ud.
Kan ikke lige blive klog på om et er et ok tilbud.
Det er stadig kun aconto, så den kan du ikke bruge til meget, vent på den første regning (opgørelse) så ser vi på den ægte kWh pris der.
PS: Er dit normal månedsforbrug kun 266kWh?? så er den del vel ok, men aconto kWh lyder lav.
Kan nævne min totale kWh pris i Okt. hos Ewii var 2,35kr inkl. moms, og jeg synes ellers jeg har sparet og vasket om natten , det bliver da værre med elbil som lader nat .
Har netop set opgørelsen for sept-nov 2021. Prisen pr. kWh (gennemsnittet af den rå elpris) havnede i 1,0258kr. Sidste år, samme tid kostede strømmen 0,2350kr/kWh. Så godt og vel en 5-dobling.
Jeg har heldigvis haft held til at spare en del KWh. Så regningen stiger kun med et par hundrede for mit vedkommende. Men jeg gætter på at nogen får en slem overraskelse.
Norlys ringede til konen forleden og tilbød en fastpris kontrakt for 3 år til den nuværende spot pris . Synes det var lidt useriøst af et velrenomeret selskab at gøre det i så lang en periode for jeg tror da at alle har en forventning om at prisen kommer ned af igen når vejret retter sig .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jeg fik lige et brev fra Andel (Seas) At de ville give gratis transmission i hele 2022. Der stod dog ikke om det også galt for andre kunder, hvilket abonnement, eller andet
Lidt har også ret. Jeg giver selv 8,5øre+moms/kWh for transport hos Nord Energi Net. Det bliver til 425/år + abn. for et gennemsnitligt parcelhusforbrug på 4000kWh/år.
Netselskabet har har monopol på din "ledning" og der er kun 1 abn. Enten er du tilsluttet, ellers er du ikke.
