Hej!
Vi blev her d 15. September de heldige ejere af en 22 år gammel baxi multi heat 2.5 uden iltstyring. (som jeg ser det).
Vi kører nu på 3. Palle piller.
Fra september til sidst i oktober, havde jeg en fornemmelser af jeg brugte 16 kg om dagen.
Siden 1. November har jeg så brugt, som minimum 32 kg, hver dag.
Vi har en ejendom på 216 kvm fordelt på en stueplan med gulvvarme og en første sal med radiatorer.
Vi holder en fin temperatur i huset på Ca 22 grader.
Fyret skifter fint imellem høj og lav, aldrig pause fyring.
Men retur varmen kommer aldrig over 40 grader.
Det skal siges at vores hus, nok ikke er tip top isoleret og de gamle trævinduer, holder heller ikke alt kulden ude
Så måske fyringen er ok?
Jeg har måske bare svært ved efter 8 år med fjernvarme og forholde mig til, at jeg pludselig rent fysisk kan se hvad det koster mig og varme mit hus op
Men kan jeg optimerer mine indstillinger? Har surfet lidt rundt her inde og leget lidt. Og synes forbruget er blevet bedre indenfor de sidste 14 dage, taget i betragtning af at vi ligger på 0. Grader i øjeblikket.
Dog ligger min Retur varme stadig på de 38-40 ved set 73
Men i får lige min opsætning her, og så er rettelser meget velkomne tak, håber i vil hjælpe.
Mult heat 2,5
Set 73
Frem kører fint op til 71
Retur 38-40
Røg 120
Høj
Blæs 28
Sek 18
Lav
Blæs 17
Sek 28
Min 5
Alarm + menu
110
H10
L50
B40
R0.0
Alarm +drift knap
-20
H0,3
L0,1
P05
No
Vh Sebastian Green
Baxi multi heat 2.5 højt forbrug, lav retur varme
- 2
- Tilmeldt: 30 nov 2021 05:11
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi multi heat 2.5 højt forbrug, lav retur varme
3 rettelser 2 små og en ret stor på høj manglede der meget blæsSebastiangreen skrev: ↑07 dec 2021 19:27 Hej!
Mult heat 2,5
Set 73
Retur 38-40
Røg 120
Høj
Blæs 28 op på 45
Sek 18
Lav
Blæs 17 ned på 15
Sek 28 op på 30
Min 5 op på 10
Alarm + menu
110
H10
L50
B40
R0.0
Alarm +drift knap
-20
H0,3
L0,1
P05
No
Vh Sebastian Green
1 palle om måneden om vintern er ok..
returen skal være styret ef en ventil/hane har du ikke noget der sidder mellem frem og retur ret tæt på fyret
- 2
Tænker du på cirkulationspumpen?
Grundfos Alpha 2?
Tak, jeg prøver med de nye indstillinger
Grundfos Alpha 2?
- thy
Tag billed af første ca 2 meter rør fra fyretSebastiangreen skrev: ↑08 dec 2021 19:04 Tænker du på cirkulationspumpen?
Grundfos Alpha 2?
- 2
- 2
Jeg kan så ikke sætte min høj Blæs på mere end 40?
- thy
sluk på on/off
trykpå alarmreset og samtidigt menu de holdes inde til der kommer et tal...
110
H10
L50
B40 ændres til B50
R0.0
tryk på on/off
så kan du
billed 1 og 2 der hvor de 2 rør kommer op og fordeles lidt mere billder der
- 2
