Reparation af power print multiheat 2,5?
Hojlyst5471
Tilmeldt: 29 nov 2021 21:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 145
Årligt forbrug: 6-7 tons
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af Hojlyst5471 »
Er der nogen som ved hvilke komponenter som der normal står af når fyret periodisk går hylende i sort med blæser kørende for derefter at starte op med streger i display?
Jeg kan selv skifte div. komponenter, men ville lige høre hvilke dele jeg skal bruge da jeg ikke tør slukke for fyret før jeg har dele til det.
På forhånd tak for hjælpen :-)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Reparation af power print multiheat 2,5?
Hojlyst5471 skrev: 29 nov 2021 22:02 Hej.
tja.. det er vist noget kondensator der går til.. men @T-mek måler dem og tester print,da der også tit er andre komponenter der er blevet trætte.. så plejer at anbefale et ombytningsprint han tar vist 500kr ,men stumper stiger pt
hvis det skal ske hurtig ligger jeg med renoverede print..fikset af T-mek...
Frøbjerg på Fyn
peter marker
5
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af peter marker »
kan varmt anbefale @T-mek
super service og det spille bare har ikke haft prb med fyret siden skift af powerprint
og med hjælp fra @thy til indstillinger har min baxi mheat 1,5 bare spiltet max
var ellers lige på vippen til at køre hele lortet på dumpen inden jeg fik snakket med dem
kan varmt anbefales her fra
er 3 år siden jeg sidst har haft bøvl med fyret
mvh peter
Hojlyst5471
Areal: 145
Det er ok.
Hvordan kontakter jeg thy?
Der kommer et websted frem når jeg trykker kontakt.
Niels Peter
Hojlyst5471 skrev: 02 dec 2021 19:29 Hej.
Det er ok.
Niels Peter
har sendt pb...
man kan ikke skrive pb før x antal indlæg
Hojlyst5471
Areal: 145
Kan desværre ikke se beskeden under "Private beskeder"
Hojlyst5471 skrev: 04 dec 2021 20:33 Kan desværre ikke se beskeden under "Private beskeder"
Har prøvet igen.
Virker det ikke så skriv din mail adresse
Hojlyst5471
Areal: 145
Så fik jeg skiftet power printet og det virker fantastisk :-)
Mange tak for hjælpen thy.
Niels Peter
Hojlyst5471 skrev: 05 dec 2021 23:07 Hej.
Niels Peter
Sender tak vidre til @T-mek da det er ham der kan fikse printene
Men godt at høre der kom varme på igen👍
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
/ Christian
