Hej..
Jeg er gået igang med at fyre, da det jo er blevet koldt:-).. Jeg har købt nogle 6mm træpiller istedet for 8mm, er det en god ide(det fik jeg af vide), og jeg har bare fyldt 6´mm oven i, så nu ligger de lidt blandet med 8mm, er det en dum ide?.. Jeg har også fået af vide, at det er en god ide, at køre sneglen tør for piller en gang i mellem, kan i genkende det?..
Med Venlig Hilsen
Bjørn Dalgaard Olesen
hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring
- Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
- Areal: 126
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 5
Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring
Hej ige.. Tog lige et billede, sys at den brænder underlig, lige som at luften kun kommer i den ene side, skal lige siges at den kører på lav (12 % luft).. Hvad synes I?
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 5
Er der forresten noget, man kan gøre mod slagger, synes de nye piller, fører nogle slagger med sig..
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
der burde ikke være noget i vejen med at køre 6mm... dog er 6mm nok mere kompagt end 8mm derfor måske overdoserer den i forhold til 8mm
det vil sige du enten giver mere luft eller sænker snegletid med 0,2
at den brænder u ens kan være samme faktorer....
plus den at sneglen altid giver mest i den ene side når den skubber pillerne ind i herden
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 5
oki.. Det vil jeg lige prøve her lidt senere:-).. Tak for svaret..
Med Venlig Hilsen..
Bjørn
Med Venlig Hilsen..
Bjørn
