Aften!
Jeg er ved at rengøre min BAXI 2,5 til opstart! Har været lukket ned over sommeren.
Det er fyldt med glanssod, sten og pakninger i låger har det også. Renser af med et skrabejern, så jeg får vabler til den store guldmedalje AV AV
Selv i rørene hvor røgvender sidder er der begyndende glanssod i.
Jeg søger nogle tips til hvordan jeg kan få kedelen helt ren...?
OG ja jeg ved godt det hænger sammen med ikke helt korrekt indstiling, manglende iltstyring og DLG piller som åbenbart ikke er helt optimale og rene...
Kan jeg starte uden rødvendere i?
Smide et stykke zink med ind?
Åbne alle radiatorer på maks og lade den banke godt igennem?
Hvad gør jeg....???
Rengøring af BAXI 2,5
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Re: Rengøring af BAXI 2,5
Hej HSCHSC skrev: Kan jeg starte uden rødvendere i?
Ingen grund til hverken vabler eller at forurene med zink. Fjern alle røgvenderne og fyr op, tænd for varmen, og så forsvinder den glanssod helt af sig selv, sikkert i løbet af et par timer.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
ja zink er noget svineri at putte i fyret, det er jo tungmetal... (tænk på vores børn, børnebørn, oldebørn osv...)
der skal bare åbnes vinduer og fyres max, så bliver den sgu nok ren igen!!
- Tilmeldt: 25 jan 2008 22:32
- Mit fyr: Baxi MH 1.5, 350L magasin.
- Areal: 175m2 + 60m2 fyrrum
- Dagligt forbrug: 33 kg
- Årligt forbrug: 6.5 ton (- sommer)
Hvordan ser glanssod ud? Jeg har lige startet fyret efter det har stået lukket over sommeren. I et par uger var jeg så "dum" at jeg lod lågen stå åben til kammeret, og så kom der en tyk sod hinde som ikke lige kan skrabes af? Er det glanssod?
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
Jamen glanssod har sit navn fordi det er sådan en nærmest glasagtig sort belægning, som kan blive hård som bare f....., det er typisk uforbrændt, fugtig sod der sætter sig, og bliver hård efterhånden som fugten fordamper.PBov skrev:Hvordan ser glanssod ud? Jeg har lige startet fyret efter det har stået lukket over sommeren. I et par uger var jeg så "dum" at jeg lod lågen stå åben til kammeret, og så kom der en tyk sod hinde som ikke lige kan skrabes af? Er det glanssod?
Så snart der kommer gang rigtigt gang i fyret, så bliver det brændt af igen.
Peter
Tak for oplysningen. Jeg synes ikke soden på mit fyr er specielt hård, mere som om kedlen er blevet tjæret indvendigt.
Opstår glanssod som beskrevet, hvis man lader en urenset kedel stå åben i et par uger?
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
Om soden kan opstå på den måde, det tør jeg ikke sige, men den kan sagtens være tjæreagtig som du beskriver her.PBov skrev:Tak for oplysningen. Jeg synes ikke soden på mit fyr er specielt hård, mere som om kedlen er blevet tjæret indvendigt.
Peter
