pelle skrev: ↑14 okt 2021 02:51
Lige Præcis Svanggaard. Som du skriver ikke noget med at gå ned og op, men op hele tiden. Den 2.5 bars sikkerhedsventil. monter den på et tee så tæt på fremløbet fra varmekilden som muligt. Lav frem og retur op til bunden af den åbne eks. beh. i tilfælde af frost. Monter en ventil på med en fremløbs termostat med løs føler med kapilar rør og læg føleren op til den åbne så den føler på samme temp.som den åbne eks. Gulvvarmeslange holder til meget varme. Blot det ikke kommer for meget under tryk. Åben eks anlæg kommer nok ikke over en halv bar. 10 m. vandsøjle giver en bar.
Ekspansionen er tænkt at sidde inde i huset hvor der vil være frostfrit.
Ekspansionen jeg har pillet ned sad på loftet i huset, altså efter at rør kommer ind i huset. Har det været forkert i de 40 år det har siddet der?
Det er samme sted på strengen jeg ville sætte den. Dog i loftet.
Det er ikke utænkeligt at det har været lavet forkert. Nogen gange er skorstensfejer lidt hurtig til at godkende - andre gange bliver installationen lavet om uden skorstensfejerens vidende.
Jeg er ikke 100-meter mester i AT vejledningen... Men der kan muligvis være mere frihed til placering af åben ekspansion hvis din hs tarm kedel har været registreret som rent oliefyr. Dvs. der kan måske være forskel på brændefyr (manuelt fyret anlæg) og oliefyr (automatisk fyret anlæg). Hvis du vil være på den sikre side - så ring til skorstensfejeren og spørg.
Sidder der en sikkerheds ventil ved fyret nu?
Ekspansion beholders primær funktion er som buffer for vandets udvidelse /sammentrækning, ikke som sikkerhed.... I 98% af anlæg med åben ekspansion vil den også være monteret som overkognings beskyttelse men ikke nødvendigvis
Hej igen.
Så fik jeg sat skidtet op. Men jeg kan ikke få det varme vand længere end til ekspansionen(åben). Jeg fylder vand i bunden af kedlen, på et tidspunkt begynder det at løbe ovenud af ekspansionen. Pumpen ved fyret skubber vandet rundt, men det opvarmede vand når kun til ekspansion og aldrig frem til gulvarmen, det løber ud af ekspansion inden. Der står vand i rør efter ekspansion. Skulle jeg have sat ekspansion på returløbet til kedlen.
Tror en skitse med rørføring, ekspansion og placering af cirkulationspumper vil gøre det noget lettere for os at se hvad der går galt. Kan du vedhæfte sådan en til emnet?
svanggaard skrev: ↑24 okt 2021 07:11
