Temperatur føler med Potentialefri udgang
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Nogen der har et bud på noget gear til ovenstående.
Jeg skal bruge den til at få scotten (v7) til at varme på buffertanken, når brændefyret ikke har gjort det. Vil helst havde det via ekstern kontakt (og ikke ekstern temperatur), så jeg kan styre driftstiden, så jeg undgår for mange start og stop.
Så potentiale fri udgang, ved faldende temperatur, måleområde 5-100grader
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang
Den har temperatur område 50-99grader og har ikke en potentialefri udgang.
Men ellers ja.
Men ellers ja.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Givet likes: 147 gange
- Modtaget likes: 282 gange
Hvad med et tænd/sluk ur + en temostat alá https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050 ?
- Areal: 154m2
Kan ikke se hvordan det skulle fungere, der er ikke potential fri udgang og hvordan skulle det arbejde sammen med tænd sluk uret?svanggaard skrev: ↑10 okt 2021 17:23Hvad med et tænd/sluk ur + en temostat alá https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050 ?
Mvh. Sophus
- Areal: 189+110VVB
Hvis du har tidsstyring i fyret skal du ikke bruge tænd/sluk ur. Men termostaten indeholder et kontaktsæt du kan bruge. Afhængigt af hvordan du kobler ledningerne på, kan kontakten enten bryde eller slutte når temperaturen falder eller stiger.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Den har da en potentialefri kontakt !Hjemme teori skrev: ↑10 okt 2021 15:24Den har temperatur område 50-99grader og har ikke en potentialefri udgang.
Men ellers ja.
Hvis 50 c ikke er lavt nok, så tager du bare en af de anedre.
De fleste går fra -5 til 120 c
- Areal: 189+110VVB
De elektroniske termostater findes i flere varianter her: https://www.dkvolt.dk/produkt-kategori/ ... urstyring/ . Men hvis det er simpel on/off styring, ved temperatur over/under en bestemt tærskel, ville jeg nok vælge en bimetal termostat som den jeg tidligere henviste til. Alternativt denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125 med fjernføler.
- Areal: 154m2
Så kan jeg ikke forstå specs. Når de skriver den kan trække x ampere tænker jeg der er strøm på. Hvis jeg sender det ind i V7 styringen brænder den af. Så nok bare mig der ikke ved nok.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Den sidste har jeg 2 liggende af, troede bare de tændte strøm. Men kan da godt se at de nok vil bryde/slutte uanset om der er tilsluttet strøm, så den kunne jeg jo lege med først. Den skal så bare monteres på loftet, og så ledning ned til styringen.svanggaard skrev: ↑10 okt 2021 21:15De elektroniske termostater findes i flere varianter her: https://www.dkvolt.dk/produkt-kategori/ ... urstyring/ . Men hvis det er simpel on/off styring, ved temperatur over/under en bestemt tærskel, ville jeg nok vælge en bimetal termostat som den jeg tidligere henviste til. Alternativt denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125 med fjernføler.
Mvh. Sophus
