træpilleposer med huller?
pendec
Indlæg af pendec »
Så vidt jeg husker, så er der huller i vores træpille poser, fordi der udskilles gasser af træet i poserne?
Er der en anden grund? fugt/dug generering? Jeg synes ikke at have set poser uden huller nemlig men årsag? Kan nogen en bedre grund?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: træpilleposer med huller?
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 10 okt 2021 08:48 Så vidt jeg husker, så er der huller i vores træpille poser, fordi der udskilles gasser af træet i poserne?
Uden at vide det, kunne det ikke være fordi man undgår posespringninger ved stabling ?
pendec
Indlæg af pendec »
BWJ skrev: 10 okt 2021 09:21 Uden at vide det, kunne det ikke være fordi man undgår posespringninger ved stabling ?
Ja, jeg tænkter gasser gjorde præcis det , og med det du siger, så kan det jo være det, hvis der kommer gas i som puster den op. Der er nok ikke uden grund, de laver små huller.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det er ikke gasser men alm luft som under påfyldning bliver i poserne med mindre man kan suge vacum under lukning . Hvis posen er tæt, så kan de nederste poser springe når der kommer så meget vægt ovenpå og desuden er det umuligt at flyttet på et tårn hvis poserne er ligesom balloner fordi det vil vælte . Derfor prikker man hul i posen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec »
lamborg skrev: 10 okt 2021 10:12 Det er ikke gasser men alm luft som under påfyldning bliver i poserne med mindre man kan suge vacum under lukning . Hvis posen er tæt, så kan de nederste poser springe når der kommer så meget vægt ovenpå og desuden er det umuligt at flyttet på et tårn hvis poserne er ligesom balloner fordi det vil vælte . Derfor prikker man hul i posen .
Men der advares imod opbevaring at for mange træpiller i huset, da de udvikler gasser, det har vi talt om før, og det må da være noget af et problem hvis posen er tæt, og den ikke kan komme af med det, udover hvad du skriver, så flere gode grunde?
Kan se jeg selv har bragt det op før, og andre :)
MichaelK skrev: 15 maj 2015 18:08 Hmmmmm..... Der er bare ikke ret mange poser, der er helt tætte. Mange af dem er faktisk
perforeret med vilje, for at forhindre kondens og skimmelsvamp. Der vil således ikke kunne
ske nogen ophobning af gasser i poserne. :wink:
Det lyder som de små huller, har mange gode grunde til at blive lavet :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis pillerne er så tørre som de skriver 3-8% fugt, er der ingen svampe eller sporrer der er aktive, så det tror jeg personligt ikke på.
Det samme kunne man jo så advarer om med træmøbler "man bør ikke opbevarer for mange af dem i huset, da de udvikler gasser". Det samme med træhuse, der skal helst ikke være for meget træ :shock:
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec »
Hjemme teori skrev: 10 okt 2021 12:37 Det samme kunne man jo så advarer om med træmøbler "man bør ikke opbevarer for mange af dem i huset, da de udvikler gasser". Det samme med træhuse, der skal helst ikke være for meget træ :shock:
Du kan da slet ikke bruge møbler som eksempel, selvom de ser store og bombastiske ud, så fylder de jo slet ikke deres omkreds ud, så på samme areal ville træpille jo være så meget mere :)
Her er lidt om det.
http://www.fyrmedpiller.dk/index.asp?id=1&sub=254
pendec
Indlæg af pendec »
btw,
Omkring lufttætte poser,
Så ligger der en blomster handler her i området og en anden som sælger hundemad ved Sakskøbing. Begge af dem sælger hundefoder i sække som er lufttætte og der ligger nok lige så mange kilo på en palle, som dem vi køber træpiller på.
Så at man laver huller i poserne så de ikke sprænger, må være en myte? hvorfor skulle hundemad i lufttætte plastposer på nok 12-15kg sækken og vel 600-800kg på pallerne der, ikke have samme problem?
Tænker bare, måske sidder der nogen med viden?
