Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Torpet » 27 sep 2021 11:00
Indlæg af Lintz » 27 sep 2021 11:18
Torpet skrev: ↑27 sep 2021 11:00 Hvad er bedst varmepumpe eller fjernvarme? Hvis et hus har fået fjernet et gammelt oliefyr og nu kun har en mindre pilleovn og nogle nu ubrugte gamle radiatorer og rør, som sikkert alt skal udskiftes, hvad mon så er den bedste vej at gå? Da det vil kræve en ny installation i begge tilfælde, så er begge muligheder åbne. Der er fjernvarme i vejen, men ikke indlagt i huset, altså en dyr tilslutning og VVS mand til samlingen. Opsætning af nye rør og radiatorer vil koste det samme begge veje. Har nogen herinde mon allerede studeret lidt på hvordan de to opvarmningsmuligheder kan sammenlignes? Jeg vil tro, at opstart omkostningerne stort set er de samme, så det bliver selve forbruget der bliver afgørende. Mængden (Kw) af forbruget er vel det samme i huset uanset hvad man opvarmer med. Men der er andre faktorer. levealderen på materialerne. Helst ville jeg etablere træpillefyr, men da jeg forventer at rejse meget, så er den løsning ikke speciel handy. Selvom det er langt den billigste varme, med lav etablerings pris. Så hvis vi ser bort fra det beagelige ved fjernvarme, altså: ingen støj eller driftsstop osv, hvordan ser så den daglige økonomi ud? Jeg hælder mod fjernvarme, men der må være nogle herinde med måske solide argumenter for varmepumper?
Indlæg af Torpet » 27 sep 2021 12:08
Indlæg af triumph » 27 sep 2021 13:22
Indlæg af Torpet » 27 sep 2021 14:15
Indlæg af BWJ » 27 sep 2021 15:26
Indlæg af triumph » 27 sep 2021 16:12
Torpet skrev: ↑27 sep 2021 14:15 Strømmen er jo blevet mega dyr. En single privatperson bruger typisk 1400-1600 kWh per år, så man vil aldrig som single få den rigtige fordel af nogen form for lavere elrate, som først starter efter 4000 kWh, hvis man har varmepumpe. Altså er det mere realistisk at regne elprissen til 2.25 kWh. De 1500 KWh/person gælder ikke for den første person. Køleskabet bruger næsten det samme, om der bor en eller 2, det samme med lys, komfur/ovn/ tv, mm Selvfølgelig er der så undtagelser som med elforbundet og andre. En billigere form for varmepumpe fås ved at installere = luft til luft. Men jeg antager de er endnu dyrere i el forbrug og vil så også kræve elptron til varmt vand + årlig service eftersyn, så no go. Desværre bliver træpillefyr ikke praktisk lige med dette hus. Luft til luft har desuden det handicap, at når blæseren stopper bliver der omgående koldt (Der er ikke nogen eftervarme som i radiatorer). Det vil også kræve flere units, da huset er på to etager. Der er ingen der kontrollere om man får udført service på en VP, og ingen konsekvens ved ikke at få det gjort. Ved de fleste servicebesøg, laver de ikke andet end at renser filte, og blæser kondensator ren for blade. Dem der rent faktisk tapper kølemiddel af og vejer det (For at checkke for lækager) laver ofte utæthedder i processen, så det er bedre de lader være. En luft/vand varmepumpe trækker varme ud af udeluften, og afgiver den til en radiator, der måske skal op på 50 C (Gulvarme måske 40 C fremløb). En Luft/Luft VP trækker luft ud af udeluften, og varmer indeluften op til måske 27 C. Derfor burde en Luft/Luft VP ikke være dyrrere i strøm end en luft/vand (Men den larmer mere, og som du siger, så kan man risikere at skulle have en del Luft/Luft VPér for at dække alle rum i huset)
Indlæg af Torpet » 27 sep 2021 16:26
Indlæg af BWJ » 27 sep 2021 16:33
Torpet skrev: ↑27 sep 2021 16:26 Jeg tror ikke vi er helt enige her Men mit eget forbrug er 1200 kWh om året, men det er så også kun med træpillefyr, altså ikke nogen varmepumpe. Det årlige forbrug af et moderne køleskab, 320L, A+++, er på 172 kWh/år og altså langt fra de 1500 du skriver om?? Køleskab forbrug.jpeg El forbrug.jpeg
Indlæg af pendec » 27 sep 2021 16:38
Tilbage til "Varmepumper"
