Montering af minishunt til gulvvarme
LangeXMR
Tilmeldt: 26 mar 2013 21:15
Indlæg af LangeXMR »
Jeg er ved at renovere et badeværelse og skal have lavet noget gulvvarme der virker.
Det er et 1-strengs anlæg fra først i 70'erne.
Jeg har tænkt mig at montere en minishunt, men er i tvivl om det skal løbe igennem den eller den skal tilsluttes ligesom radiatorerne, hvad er det rigtige at gøre?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Montering af minishunt til gulvvarme
Indlæg af MichaelK »
Jeg har lige lavet badeværelse, dog et 2 strengs anlæg, men har bruge en returventil.
Virker super godt her hos mig. Desuden er den billig, men jeg ved ikke om den vil virke
på et et-strengs anlæg?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange
Indlæg af pelle »
Ja.. Du må ikke fjerne det rør. Det skal være der.. Tænker også en alm. returventil som Mickaels vil kunne klare det. Så, sparer du en pumpe og en shunt.Du kan jo altid lave det om hvis det ikke virker. Men, det tror jeg det vil.
LangeXMR
Tak for svaret, jeg lader røret være og bruger en alm. returventil.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Men. ikke sikker det virker. Har tænkt lidt på det. Hvis du sætter en kuglehane på det rør du vil fjerne så den kan drøvles lidt, så noget af flow tvinges over i gulvvarmen. Jeg har en del liggende af dem i linket. Det er egentlig bare en returventil, men med stor åbning. Ved 1 strengs anlæg skal man godtnok tænke på modstand i systemet, og det er der ikke noget af i de ventiler. De er med en rigtig stor åbning. Sådan en i linket kan jeg sende til dig hvis du er interesseret. Koster gratis,hvis du betaler porto.
https://www.hedestoker.dk/1165-danfoss- ... YzEALw_wcB
