Har købt en atmos med buffertank og har en tank i forvejen.
Så 2000L der bliver stillet på loftet over fyrrummet og koblet parrallet, da der er solspiral i den ene og jeg vil have solfanger på, på et tidspunkt.
Studserne i tanken er fra 3/4" til 2". Det er et 25kW fyr så regner med at tilslutte fyret med 5/4" op til t-stykket ved tankene som så sættes på med 1".
Problemet er i bunden hvor nederste studs er 3/4" og næste højere i tanken er 1". Montere jeg dem i den næste mister jeg ca 10% af kapaciteten i tanken. montere jeg den i de nederste mister jeg 30% af lysningen i røret.
Hvad har i andre gjort?
Buffertank tilslutning
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Buffertank tilslutning
Jeg ville bruge en spidsmuffe og gå op i den dimension der ønskes. En indsnævring på så kort et stykke betyder intet eller i hvertfald meget lidt for flowet. Det er så ikke noget jeg har gjort, men ved bare det forholder sig sådan. En god ide at parrallel forbinde tankene. Så lagdeles solvarmen fint i begge tanke :-)
