Jeg har i mandags fået skiftet min cirkulationspumpe. Den gamle blinkede i displayet. Men inden da havde jeg den til at køre på auto adapt hvor hvor watt jo kørte op og ned alt efter hvor meget huset kaldte på varme. Nu så den nye også på auto adapt. Der er dog stor forskel på det antal w den nye køre med. Den nye står fast på 35 w hvor den gamle svingede fra 9w til omkring 22w alt efter hvor meget varme huset kaldte på. Hvad kan denne forskel skyldes?
Skift af alpha 2 pumpe.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: Skift af alpha 2 pumpe.
Den nye er trykstyret => hvis alle regulerings ventiler (radiator/vvb ventiler) er lukket, så skal pumpen køre langsomt for at opnå xx bar, mens hvis de er åbne, så skal pumpen køre hurtigere
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
Den gamle pumpe var også en alpha 2 pumpe. Hvor den nye konstant står på 35 w når fyret køre. Og det gjorde den gamle ikke
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
køres vandet den rigtige vejkimchris skrev: ↑05 aug 2021 17:39 Hej
- Areal: 160 m2
Ja fremløb bliver fin varm og pilen på Pumpehuset peger den vej som vandet skal
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Pumpen må jo være fejlbehæftet.
Er den forbundet korrekt til ledningsnettet ?
- Areal: 160 m2
Jeg har ikke skiftet stikket men bare kørt videre med stikket fra den gamle pumpe. Så har ikke rørt ved ledningen, blot skiftet selve pumpen.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Der kan gå op til en uge før den stabiliserer sig i Proportionaltrykkurve
