Garageport
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Givet likes: 17 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Garageport
Skal til at have bestilt port til garagen
Havde egentlig bestemt mig for at købe en Hørmann port men kan se der er relativt mange som klager over de begynder at ruste.
Nogle der har erfaring med det eller skal man vælge et andet fabrikat?
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Garageport
Her i familien er der 3 der har Crawford porte.
Portene er mellem 10 og 20 år gammel. Der er ikke antydninger af rust eller har været andre problemer.
Selv der hvor en port er blevet bulet efter en mindre påkørsel (malingen stadig intakt) er porten fin og uden rust.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Garageport
Jeg satte for nogle år siden en Nordic port i min garage. Se her: http://www.nordicsystems.dk/
Jeg monterede selv. Dem kan jeg varmt anbefale
Mvh thoken
Mvh thoken
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Givet likes: 322 gange
- Modtaget likes: 42 gange
Re: Garageport
Så det er Lindab, Crawford eller Nordic jeg skal vælge. er der andre der kan bekræfte ovenstående som værende god kvalitet? (Bare så jeg kan læse om andres erfaringer)
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Garageport
Jeg monteret selv en Lindab for omkring et år siden. det spiller bare. Det var meget nemt at monter den. men skal være omhyggeligt med at få den i vatter og krydsmål. ellers er alt med til. Lindab er vist de eneste der køre med skjulte fjerder.
Husk at købe en ordentligt motor hejs. hvis du skal have det på. Jeg fik anbefalet mærket NICE. nemt at monter og justerer.
MVH Jonas
MVH Jonas
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Re: Garageport
Tak for svar,
jeg har et spørgsmål angående murmål, hvor bred e din port? 1500mm og murhullets bredde?
- Stoker V
Re: Garageport
Man køber efter hvad hullet er. Husk der skal være mellem 120-300 mm luft på indersiden rundt alt efter hvad port du køber. Til at monterer skinner på.
Hilsen jonas
Hilsen jonas
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Re: Garageport
Da jeg er ved at bygge, bestemmer jeg selv murhullet, og vil derfor købe en "standard" port som sikkert er billigere end en tilpasser. jeg antager port bredde er 2500mm men hvad skal murhullet være? 40mm mindre? så der er 2 cm på hver side? 2460mm murhul?
- Stoker V
Re: Garageport
Mål på port er som regel hulmål. Jeg købte porten først. og lavede hul der efter
MVH. Jonas.
MVH. Jonas.
