Blackstar plus
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Blackstar plus
Hej,
(Beklager hvis det er forkert forum - kunne ikke finde et til Blackstar Plus)
Jeg er pt. på blå stue (Baxi), men har kigget på brugte BS1016 med scotte/woody brænder samt v7 styring.
Jeg har dog nu set nogle enkelte brugte Blackstar +, og her bliver jeg forvirret - der lader til at være mange typer.
Måske nogen her kan gøre mig klogere:
"fumus" - hvad står det for, har nemlig set nogle ændre blackstar plus hvor det ikke er nævnt ?
I dag kan jeg ikke finde nogen modeller uden røgsuger, men hvornår er det blevet standard ?
Kører fyret så udelukkende ved røgsuger (som mange pilleovne) og der er så ikke blæser i brænder ?
Der lader til at være 2 typer magasin, et med en "knækket" snegl, og en med en lige. Hvornår er der skiftet fra den ene til den anden ?
(Det lader til den med knækket skal undgås)
hvis jeg bliver træt af den lille kapacitet i det smarte sammenbyggede magasin, kan jeg så lovligt monteret en ekstern snegl med hjemmelavet magasin ?
Jeg er lidt nervøs over der ikke er noget display, udover den billige kina tablet. Jeg vil gerne kunne se temperatur osv når jeg alligevel går igennem fyrrummet. Sætter i andre den bare til lader konstant og lader den stå på fyret, eller hvordan fungerer det ?
Christian
Christian
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Re: Blackstar plus
Mig bekendt er Blackstar plus (fumus udgaven), hvad det står for ved jeg ikke.... Men kendes ved, at brænder sidder foran kedel lukket inden, og silo er sådan en sort boks ved siden af. Hvor den mest almindelig model er Scotte/woody med BS kedel, hvor brænder kan side på højre eller venstre side af kedel, hvor synlig ekstern snegl med silo ses. Fumus har røgsuger, det har den almindelig model ikke.
Tror nu ikke version 16 med tablet er noget bras. Du bruger blot interface/stokercloud fra nettet, det gør alle vi andre. Jeg har Version 7 bruger stort set kun min mobil telefon (stokercloud) eller pc til indstillinger/overvågning via stokercloud. Faktisk er det meget sjælden jeg rører fysisk ved styring.
I princippet er de ens, tror bare Plus fumus blev lavet for, at den kunne stå i et bryggers, altså mere kompakt design end den almindelige udgave.
Dette er den almindelig Scotte/woody https://www.hedestoker.dk/3257-komplet- ... LrEALw_wcB
Og Plus fumus udgaven https://www.hedestoker.dk/7581-blacksta ... ering.html
De er ens i funktion, om man køre med version 7 eller 16 er hips om haps, Version 16 kan der tilsluttes noget mere, og lidt mere lir i stokercloud.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Givet likes: 144 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Re: Blackstar plus
Cyberfox skrev: ↑06 jun 2021 20:13Hej,
Jeg har også før været temmelig forvirret over NBE's type angivelser. Så hermed en opfordring til NBE om at rydde lidt op i produkterne, eller at få lavet en klar oversigt over hvad der er hvad. Hvornår er det et Scotte, hvornår er det et Woody, hvornår er det et BS1016 og hvornår er det et BlackStar + osv.
Jeg har selv en Blackstar + med tablet og uden røgsuger. Og det blev nævnt et sted i tråden at man evt. kunne stille det i bryggerset. Jeg er glad for jeg ikke har mit i bryggerset, men i et lukket fyrrum. Selvom det er sjældent man skal rense det så kan det ikke undgåes at drysse helt vildt.
Jeg er fint tilfreds med tablet. Og app på min mobil i det daglige. Klarer mig tit uden tablet, og styrer alt fra mobil.
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Givet likes: 147 gange
- Modtaget likes: 282 gange
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Blackstar plus
Styringer :
Boink og V4 styringen var med chip.
Til V6 styringerne kunne man også få chips som opdatering.
Scotte havde kun tal i display, Woody havde grafik, men begge styringer kunne det samme, lave varme
Så kom V7 og V10 styringen ( med trykfølsomt display )
Senere V13 med tablet.
Og nu V16
Om et stykke tid kommer der sikkert en ny til
Fumus rigtigt røgsuger, men der er også styringer med modtryksmåling - undrertryksmåling - blæser tryk måling og ....
Jeg springer pille transport og vejrkompensering over, ligesom solfangerstyringen.
Der findes også andre modeller, men dem spørges der ikke ofte til her på forum, så dem springer jeg også over.
Kedlerne : kig her https://www.nbe.dk/skorstens-pategninger/
Og for dem der går op i at det skal være effektivt https://www.nbe.dk/energimaerkninger/
Og nu V16
- Dunas
- Areal: 153
Re: Blackstar plus
Tænker, er Fumus ikke blot en videreudvikling af alm. skotte/woody, men dybest set det samme ??pille bruger skrev: ↑07 jun 2021 17:54Styringer :
Og nu V16
Hvor forskellen blot er røgsuger og tryk måling. Og tiltænk som kompakt udgave der kunne stå indenfor i fx brygges.
Styring kan man jo altid opgraderer sig til, om man har det ene eller det andet.
Jeg kan ikke se hvorfor man skal vælge fumus udgaven, bortset fra design som kompakt udgave, hvor brænder ikke kan ses.
- pille bruger
Re: Blackstar plus
Scotte - Woody er styringer.
Styringen er en fortløbende udvikling.
Magasinet til BS kedlerne har som sådan ikke noget med styringen at gøre.
Det kan være fritstående eller det sammenbyggede, også kaldet BS mini.
Fumus er en videreudvikling af kedlen.
- Areal: 220
Re: Blackstar plus
Hej,
Tak for jeres input. Jeg er endt med et BS+ 16kw med V13 styring.
Der er desværre ikke røgsuger, men den har o2 sensor - så håber det kan kompensere for evt varierende skorstenstræk.
Silo er typen hvor sneglen tager et 45 graders buk, og det skulle vist kunne give problemer. Dog koster en ekstra løs snegl kun ca 600,-
Men nu ser jeg mange der har boret huller i sneglrøret for at komme af med smuld, hvordan løser jeg det på BS+ med den såkaldte design silo hvor sneglen er ret stejl?
Og til sidst, nogen der har nogle gode ideer til hvordan jeg løfter BS+ kedlen nemt.
(På baxi kan man løfte via røgrøret - jeg har ikke kunnet finde noget løftepunkt/øje på BS kedlen)
Christian
Christian
- pille bruger
Re: Blackstar plus
Kedlen kan køres på en sække vogn.Cyberfox skrev: ↑09 jun 2021 22:44Hej,
Vent nu med at bore huller i udstyret.
En dl olie på toppen kan hjælpe meget hvis du er så uheldig med en sending piller.
- Stoker VIII
- Areal: 240
Re: Blackstar plus
Jeg har også en BS+ 16kW uden fumus og den sorte silo. Jeg har kun oplevet problemer med drift og smuld når jeg har brugt billige træpiller. Og det fik mig til at skifte til HD træpiller fra stampemøllen. Siden ingen problemer. Min baxi som jeg havde før åd alle slags træpiller. Der synes jeg BS+ er lidt mere kræsen for en stabil drift.
Jeg fik skubbet min kedel det sidste stykke på plads med en lille reservehjulsdonkraft lagt ned (mod en væg) og nogen træklodser. Jeg tror ikke jeg ville have lyst til at tippe min kedel op på en sækkevogn. Jeg fik kedlen af pallen ved at bruge en masse træklodser jeg kunne til at klodse op og klodse ned med (lag for lag) så jeg ikke behøvede at tippe for meget.
