Skal man være professor emeritus for at regne den ud
Covid-19 vaccine
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Covid-19 vaccine
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Ja, den er jo også luftbåren, men ud i det fri bliver den bare fortyndet så meget, at
smitterisikoen er minimal. Samme tendens så vi jo sidste år, hvor smitten faldt en del
med det gode forårs- og sommervejr. Samme tendens vil vi helt klart se i år!
I år har vi også de vacciner vi ikke havde sidste sommer, og derfor vil det vi helt klart
gå en endnu bedre sommer i møde, end vi havde sidste år
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det er totalt uberegnelig det her .
I billund kommune har vi længe ligget lunt i svinget . Men det fik et par udbrud på skolerne lige vendt op og ned på så nu har vi landes højeste smitte tal.
Der skal ikke meget til for at det siger "røvhul" og så har vi balladen .
Jeg er ikke som sådan bange for corona men bange for at mange små firmaer ikke klare en tredie nedlukning ...
Så det skal vi koste hvad det vil undgå også selvom alle de mange populister råber op om at åben alt op . Det er ikke andet en stemmefisk og egoisme .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- MichaelK
Jeg tænker nu, at man godt kunne åbne mere op?
Smittetal, vaccine, og det gode vejr er et stort plus i kampen mod Corona.
Lokale udbrud må man forvente, så længe vi ikke alle er vaccinerede.
Jeg synes Mæææætte er over-forsigtig!
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Jo, men prøv at kigge på landene omkring os. Vi er slet ikke ramt på samme måde.
Og det må sgu være fordi der er blev lukket temmelig hårdt ned(og de rige ikke så nemt kunne tage til Dubai, og politiet fik lukket for deres egne store fester)
Jeg synes virkelig danskerne har været gode til at passe på.
Mvh thoken
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/histor ... -til-blive#!/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/vacci ... frivilligt
Bliver der frit valg mellem vaccinerne, tør du så vælge en af dem der er valgt fra eller venter du også på den mere sikre
Hvis vi ser på lotto spillere og chancerne for at vinde, så er det på samme grundlag man vælger det til.pille bruger skrev: ↑04 maj 2021 09:11 Bliver der frit valg mellem vaccinerne, tør du så vælge en af dem der er valgt fra eller venter du også på den mere sikre
Når de hører 1 ud af en million, så er der nok mange som tænker, det er ikke mig, og de vælger den som adgangsbillet til rejser og andet.
- pille bruger
Hmmmm Hvis der ligger et glasskår på stranden, så ved jeg hvem der finder det
Så skal du da spille lotto ofterepille bruger skrev: ↑04 maj 2021 10:14 Hmmmm Hvis der ligger et glasskår på stranden, så ved jeg hvem der finder det
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Fruen og jeg har i forgangne uger fået første vaccination med Pfizer BioNTech. Helt smertefrit og uden eftervirkninger overhovedet.
Igår var vi på 'provianteringstur' til Süder Lügum - og se hvad jeg stødte på i Fakta Efter at have smagt på varen, vil jeg sige at kr.90,- for 24 stk. kun kan forklares pga. navnet
De smager så der bliver ikke købt flere af dem, uanset hvor billige de bliver. Alligevel
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
