Så er den gal igen...
Hej Xperter.
Min blæser på fyret kørte ekstremt langsomt og pillerne brændte baglæns i røret.
Ny blæser indkøbt (den gamle blev 18 år) og blæser monteret, men stadig kun meget få omdr/min.
Hvis jeg slukker og tænder fyret, er der fuld skrue på blæseren, men den "dør" efter få sekunder og drejer kun lige rundt.
Renoveret power print er monteret, også uden virkning.
Nogen forslag?
Mvh. Jakob Lodall
Baxi 1.5 blæser
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
ja det er nok stoker printet der giver for få volt..Lodall skrev: ↑03 maj 2021 14:34 Så er den gal igen...
Hej Xperter.
Nogen forslag?
Mvh. Jakob Lodall
hvis du måler volt til blæser mens den kører
-20
ved 10 og 25 hvilke tal måles der så i volt?
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Ved -20 i menu.
10 svare til 100V
25 svare til 135V
10 svare til 100V
25 svare til 135V
/ Christian
- thy
Re: Baxi 1.5 blæser
uden belastning?
med belastning ligger
tallene tit
10 helst 40-42v
25 helst 58-62v
med kørende blæser og flaker noget hver gang sneglen kører
- T-mek
- 10
Re: Baxi 1.5 blæser
Med belastning, blæsermotor tilsluttet.
Målt med 3 forskellige printsæt og 3 forskellige instrumenter.
Har ikke målt ubelastet, synes ikke den måling ville give nogen mening....
/ Christian
- 6
- Tilmeldt: 27 jan 2018 17:56
Re: Baxi 1.5 blæser
Har ikke lige noget måle grej, så må ud og låne det.
Det virker som om blæseren ikke "får besked" om, at nu skal den køre...
Fiskede i øvrigt en due ud af afgangs røret på fyret. 🕊
Den var kommet helt ned til røg temp. Føleren...
- thy
Re: Baxi 1.5 blæser
mystisk..måske dit måle apperat måle bedre
- thy
Re: Baxi 1.5 blæser
hvor i landet?
- 6
Re: Baxi 1.5 blæser
Kalundborg 4400.
Skiftede stoker print for nogle år siden og kan huske, at der kun var den tunge vej og købe nyt og ikke renoveret, er det stadig tilfældet??
- thy
Re: Baxi 1.5 blæser
eller noget brugt der virker..
ved 10 vil blæser køre langsomt,men ved 25 skal den lyde noget mere frisk
alt efter om den er låst ved feks 30 i menuen vil du kunne skrue den længere op og ved 99 skal der være godt knald på..
med eller uden iltstyring bare til info
