hej
Vores Baxi 1,5 har i alle de 8 år vi har boet i huset (det fulgte med huset) larmet en del fra relæet når det kører piller frem, og nu var det begyndt at misse fremkøring en gang imellem. Jeg har så læst om det med at bytte om på frem og tilbage relæet, men det kunne jeg ikke få til at fungere ordentlig. Jeg har dog et reservefyr stående, hvor jeg så høstede relæerne og motorværnsrelæet fra og skiftede det over 1 til 1.
Jeg havde fyret tømt for piller, og kunne se at sneglen også var blevet ret kort efter mange års brug, så skiftede også sneglemotor og snegl, nu jeg var i gang.
Det nye relæ er helt stille (næsten), og det virker fint. Men den melder A3 alarm efter 4-7 fremkøringer.
Jeg har efterspændt alle klemmerne. Jeg har blæst rent for støv. (læst om dette i andre tråde).
What dælen do I do, for at få den forbistrede alarm til at holde op med at komme....
Thy (du læser nok med her ) du havde skrevet noget et sted med at skrue motorværnet op.... ? Er det så det ikke er så sensitivt? Og hvor gøres dette?
Det skal siges at reservefyret skulle være 100% ok,- De ville bare gerne have noget mere automatisk, da manden havde dårlig ryg,- og fyret var virkelig velholdt. Så det er ikke pillet ned fordi at noget var i stykker.
Men jeg er løbe lidt tør for ideer på en ellers dejlig søndag, hvor jeg skulle have lavet mange andre ting, end at stå med hovedet nede i Baxien.....
Tak for hjælpen som altid
mvh Jan
A3 fejl
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: A3 fejl
Sneglen kørte baglæns.... og motorværnet gjorde den den skal.... byttede to ledninger og nu kører det. En søndag eftermiddag fattiger. Nu en øl
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: A3 fejl
Super du fandt fejl ja der er lige krydset 2 ledninger mellem de 2 relæer
- 11
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Re: A3 fejl
Hej Thy
Jeg havde skiftet relæerne, og sneglen, med ledningerne de samme steder, som på dem jeg tog af... Tjekkede det flere gange. Men byttede de to ledninger på sneglemotoren. Det løste det.
Mvh Jan
Mvh Jan
- thy
Re: A3 fejl
hmm kører den så forlæns på tilbageknappen nu? efter du har byttet faser på sneglen?
som jeg husker det..
hvis man kikker fra samme side på relæer l1-l1 og l2-l3 og l3-l2 så der krydses på 2 og 3 ellers kører den samme vej på begge relæer..
men har du i kke brug for bak så sker der jo ikke noget,ved de går samme vej
- 11
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Re: A3 fejl
bedre sent end aldrig
De kører den rigtige vej,- Så har måske haft det fejlmonteret. Men jeg synes bare at jeg tjekkede det godt og grundigt. Men var også godt og grundig frustreret, så kan også have påvirket min dømmekraft
Mvh Jan
Mvh Jan
