pille bruger skrev: ↑24 mar 2021 10:36
Puds nu brillerne og kig hvad der står nederst på siden under pilleafvejning.
Du har lige skrevet at du har flow måling, så indstil blæser med luft reguleringen m3/t
Hvis der ikke er flow måler monteret, så indstilles med blæser tal.
Hvor svært kan det være ?
Fortæl mig hvor der står luft flow/luft m3/t i følgende tekst jeg gætter stadig på du ikke aner hvad du taler om i stedet for konkret at beskrive hvordan du mener det skal gøres.
I. Justering af blæser
1. Tænd for systemet, ved at trykke på ON/OFF knappen i appen på
tabletten.
2. Gå til kedel menuen> Regulering > ret Min. ydelse = 100 % og Max
ydelse = 100 %. Dette vil låse outputtet til en ydelse på 100 %. Giv
kedlen 15 minutter til at nå en ydelse på 100 %. (Note: Når outputted
låses til 50 % ydelse, ret Min & Max ydelse til 50 %. Ligeledes, når
outputtet låses til 10 %, ret Min & Max ydelse til 10 %).
3. Tag en måling af enten CO2 % eller O2 % i skorstenen, ved hjælp af en
røggasanalysator (eller hvis du har O2 control på dit system, set O2
styrings metode til “Vis kun O2
”). Kontrollér hereafter at CO2 % eller O2
% ved 100% ydelse er indenfor værdierne i tabellen til højre.
1.Når systemet er samlet, der er fyldt vand på, og strømmen tilsluttet, skal der laves en grundjustering af brænderen. Dette inkluderer I.
kalibrering af den eksterne snegl ved at veje træpillerne. I.I Installation af Lambda sonden (kun BS+). II. Justering af blæser-indstillingerne
ved 10%, 50% og 100%.
Hvis O2 % målingen er for lav, (eller hvis CO2 % er for høj) sammenlignet med tabellen, så øg da blæser hastigheden, for at hæve O2 % eller
sænke CO2 % i forbrændingen. Er problemet det modsatte, sænkes blæser hastigheden.
For at justere blæser hastigheden, gå til Kedel >Blæser >Ved 100% effekt og juster hastigheden med et par % af gangen. Giv blæseren et par
minutter indtil justeringen træder i kraft. Tag en O2 % eller CO2 % måling, for at sikre at værdierne er indenfor dem I tabellen. (Note: blæser
hastighed ved 50% og 10% ydelse kan også finds under blæser menuen)
4. Gentag skridt 1-3 for at justere blæser hastigheden ved 50% og 10% ydelse.
5. Efter justeringen af blæser ved 100%, 50% og 10%, gå til kedel menuen >Regulering og ret Min. ydelse = 10% og Max ydelse = 100%. Start
derefter normal drift. Note: Vær opmærksom på, at grundet doseringerne fra sneglen, vil CO2 aflæsningen af en CO2 måling aldrig være 100% stabil.
