Nyt solcelleanlæg
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Nyt solcelleanlæg
John, har du læst denne?
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2272853
Jeg søgte info hos Eon omkring 2 målere, og faldt over deres reference til at folk med solceller eller varme rabat ordninger ikke kan få refusion for sin strøm. Skat synes at uddybe begrundelse ud fra man selv er producent og med CVR men det gør vel ingen forskel om du eller Clever søger om refusion. Så meget mærkeligt Clever tilbyder det på solceller, hvis opkrævningen ikke er tilladt som Skat forklarer det, også selvom du har bimåler, og kan dokumentere et køb i husstanden på den strøm som bimåler også forklarer.
Det er jo nok Clever's problem om det gør noget forkert, de kan nok ikke bagud opkræve dig for meget refusion
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du kan få alle de måler på samme adr det koster bare
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Henvisning til lovtekst/målerdirektiv tak, livet er for kort til gætteri
Spørgsmålet må være strøm krav? Er der kun 25A til rådighed og 2 biler vil bruge 16A hver, ikke at glemme 3 faset , så der måske skal 32A til alene på en bil Det er en meromkostning hos el leverandør. Her sagde min elmand, at SEAS-NVE ville tage nogle tusind per 1A det skulle forhøjes over 25A, og så evt nye kabler til formålet.
- Dinsol
- Stoker VI
- Areal: 200
Se dit lokale elskab gebyrer
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Så kom der afklaring på denne
Jeg har været forbi mit elselskab, min installatør, solcelleleverandører og her til sidst Energistyrelsen
Det er ikke muligt at bibeholde den nuværende aftale om afregningsgruppe 6 årsbaseret flexafregning
I det øjeblik at du ønsker at udvide med endnu et solcelleanlæg på adressen, vil du miste godkendelsen til årsbaseret nettoafregning.
Skift af afregningsgruppe:
En eventuel løsning kan være, at du foretager et skift af afregningsgruppe først - fra gruppe 6 til enten gruppe 2 (timeafregnet) eller gruppe 3 (øjebliksafregnet). Din godkendelse til nettoafregning vil så følge med over i den nye afregningsgruppe.
Når skiftet til enten gruppe 2 eller gruppe 3 er effektueret hos Energistyrelsen og netvirksomheden har ændret afregningsgruppe - så er det derefter muligt at udvide med endnu et solcelleanlæg.
Du skal blot sikre dig, at begge anlæg (både det "gamle" anlæg samt det nye) registreres i samme afregningsgruppe idet begge anlæg kobles i samme installation på adressen.
Den fysiske placering af et evt. nyt supplerende anlæg gør ø drift vanskeligt/umuligt og ideen om at producere mere grøn energi selv sættes på hold. Jeg må sige disse rigide regler modarbejder den grønne omstilling her på ejendommen
- Dinsol
- Stoker VI
- Areal: 200
Hvordan var ordlyden på dit spørgsmål til Energistyrelsen for hvis du har spurgt kun til den måler der opkoblet til grp 6 svarer de nejJohn Skov Jensen skrev: ↑13 apr 2021 17:14 Så kom der afklaring på denne
Hvis det nu var en ny installation med ny måler hvad så
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jeg spurgte direkte ind til muligheden for en ekstra elmåler
Sakset
Hej Energistyrelsen
Jeg skriver til jer fordi jeg søger svar på om jeg må opsætte et solcelleanlæg mere som supplement til det jeg allerede har. Det nuværende har jeg haft siden 2012 og er nu overflyttet til flexafregning. Men køb af plugin hybrid og overvejelse af en elbil mere gør at jeg kunne være interesseret i at udvide energiproduktionen, og jeg ved at det anlæg jeg har er "låst" i forhold til ændringer.
Må jeg opsætte et anlæg mere?
I så fald, hvad skal der til, en elmåler mere? Hvordan kommer jeg videre?
/John Jensen
