Hej, jeg har et Woody Blackstar 10 kW, som slår 16A sikringen.
Er der nogen her, som har prøvet det samme?
Når det sker, slukker jeg for alt, lader det køle af og starter igen uden at gøre andet. Så kører det igen i flere dage.
Hvis slagger hober sig op forbrændingsristen, kan sneglen så finde på at slå sikringen?
Hvis fyret går i overtemperatur, og overkogssikringen fejler, hvad sker så?
mvh. Paw
Woody Blackstar 10kW slår sikringen
- 3
- Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
- Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
- Brændsel: 8 mm SCA piller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Woody Blackstar 10kW slår sikringen
Prøv at kig eltænderen efter.Paw Haslev skrev: ↑20 mar 2021 15:24 Hej, jeg har et Woody Blackstar 10 kW, som slår 16A sikringen.
mvh. Paw
Det er gerne den der slår sikringen.
Normalt styrer styringen efter kedel temperaturen.
Svigter den vil overkogsikringen udløse og styringen stopper med at give piller.
Hvis dette også fejler vil smelte slangen smelte.
Derefter tilføres ikke flere piller til bålet.
Ved ophobning på herden burde skakt temperaturen stoppe fyret.
- 3
- Årligt forbrug: ?
