Covid-19 vaccine
Re: Covid-19 vaccine
Pfizer var ramt af dødsfald og særligt Norge havde 23 tilfælde som de ville undersøge nærmere.
WHO gik så ud og sagde Pfizer ikke var årsag til dødsfald og livet gik roligt videre efter nogle uger og nordmændene var glemt.
Nu står vi et andet sted, og nu er det AZ som står for skud.
Jeg har modtaget brevet og man ser først vaccinen inde på vacciner.dk , når man er logged ind, og skal bestille. så skal man først vælge v. 1 og derefter v.2 , man skal vælge dem indenfor en tidsramme, og kan man ikke så mister man begge dato'r.
Siden er ikke særlig god, den fortæller intet rigtig om der er åbne tider på nogen af stederne, og når den endelig gør, er den snuppet efter 2 minutter. Så umuligt at få en tid. Har talt med en som fik brev i Januar, hun har stadig ingen tid fået.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03- ... virker-den
Her er en hurtig og forenklet forklaring på hvordan de forskellige vacciner er konstrueret og hvordan de virker.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
mit problem med det hele, er at 99% af alle info vi får, er tolket af en gruppe journalister for at skaffe kunder i butikken til deres medie.
Det i sig selv, er et kæmpe problem i dette covid-politik problem vi står midt i.
Man aner ikke længere hvem man skal tro på eller ej.
Desuden er jeg nok en af landets absolut sidste der kommer for, så til den tid har de sikkert en masse andet at skrive/snakke om.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Hvis man får Covid 19 risikere man jo også blodpropper, så det er næppe mere sikkert, ikke at blive vacineret.
Men hvis jeg kunne vælge, vile jeg da helst have pfizer eller moderna
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
En stor del af problemet ligger vel også i at der så helvedes (undskyld mit franske ) mange penge i de vaciner at man ikke kan vide sig sikker på om det nu også er hele sandheden man får at vide.
Mennesker ( journalister er også en slags mennesker ) kan købes for ussel mammom og hvis det går helt galt så kan man altid bruge den gode gamle .
benægt-benægt-benægt og er det ikke nok så lyv lyv lyv..
Note : 2 mus sad og snakkede sammen . Er du blevet vacineret siger den ene ... Nej er du tosset svare den anden ,de er ikke færdige med at teste den på mennesker endnu .... :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Jeg mener, det er blevet ren business lige nu, så kan Pfizer få Astra gjort til syndebuk, så vil de da gerne sikre, at deres eget produkt står bedre, selvom de også kom igennem sådan en tur i jan/feb, Ved ikke om Norge fandt eller bekræftede noget der, vi bruger det jo stadig i DKlamborg skrev: ↑16 mar 2021 15:17En stor del af problemet ligger vel også i at der så helvedes (undskyld mit franske ) mange penge i de vaciner at man ikke kan vide sig sikker på om det nu også er hele sandheden man får at vide.
- pille bruger
https://www.bt.dk/samfund/dansk-profess ... lodpropper
Det er måske en fejl 40 der er årsagen til problemerne.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 384 gange
- Modtaget likes: 108 gange
Livet er farligt, man kan dø af det, kunsten er at få det bedste ud af det. Intet er risikofrit, men hvad er alternativet. Man må ta et personligt valg.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Nu må du ikke være så sortseer, når det kommer til denne virus.
Vi ved jo statistisk set, at de fleste alvorlige patienter er ældre, og de personer med terminal sygdom på kort sigt.
Mange af os klarer den godt, og staten har sikkert bidraget til at vi tænker over det igennem kunsten af få det bedste ud af de begrænsninger vi oplever. Restriktioner hjælper men ikke alle er veldokumenterede og nærmere anbefaling end andet.
Præcis som børn skal man passe bedre på i trafikken som unge, så kan de gøre dumme ting på cykel eller på gåben og når de bliver ældre er det så ikke længere lige så galt, så bliver det unge med alkohol og ældre som begår samme fejl
Det er også farligt at være i trafikken men man kan lære at omgås den , præcis som Corona kan man leve med.
Der synes at være tydelig tegn på de folk som vælger at ignorere problemet, rammes oftere nu, og er de ældre, så kan de også dø. Det er det personlige valg og så kan vi debattere om det er fornuftigt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Og her en anden mulig forklaring. Begge er måske korrekte.pille bruger skrev: ↑18 mar 2021 07:17https://www.bt.dk/samfund/dansk-profess ... lodpropper
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-03-1 ... lodpropper
