Jeg havde besøg af skorstensfejeren den anden dag, og havde derfor slukket fyret et par timer.
Jeg bemærkede så, at manometeret pludselig viste 0 bar.
Jeg fyldte lidt vand på, men da jeg så startede den op igen, var trykket pludselig for højt.
Prøvede så igen efter et par dage at slukke for fyret, og igen falder nålen ned på 0 efter et stykke tid, når det hele er kølet ned.
Så mens det kører er trykket fint, men når det er koldt er trykket 0. Når jeg så starter fyret op igen, stiger trykket til det normale.
Er der nogen, der har en ide om hvad det skyldes?
manometer viser 0
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: manometer viser 0
ekspantionsbeholder er defekt ..helt simpeltfyrop skrev: ↑03 mar 2021 15:56 Jeg havde besøg af skorstensfejeren den anden dag, og havde derfor slukket fyret et par timer.
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Vand udvidere sig når det bliver varmt og derfor stiger dit tryk så du skal altid fylde vand på når anlægget er varmt .
Rigtigt at ekspansionsbeholderen kan tage en del udsving i tryk men ikke hvis der er for meget vand på anlægget og alt efter hvor meget vand der er i anlægget vil den heller ikke kunne holde trykket oppe på drift tryk når anlæg er koldt så skal den i hvertfald passe til vandets massefylde i forhold til opvarmning og nedkølning og det tror jeg ikke rigtigt at en standard beholder kan .
Men det gør jo faktisk heller ikke så meget når bare du har trykket oppe under drift så du ikke får støj i anlægget. Udvider vandet sig for meget skal dit juletræ nok åbne op og regulere ned men det sviner jo :-)
Men en sådan fætter koster mellem 250 og 450 kr fra 12 til 18 l så du kan jo prøve at skifte den som Thy foreslår det er jo ikke en formue.Men hvis du ikke har bemærket det før ved du jo faktisk ikke om det er normalt udsving for dit anlæg eller om det har været sådan altid :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Hvis trykket falder til 0 ved koldt fyr og stiger til normalt ved varmt, er ekspansionsbeholder defekt eller for lille. Der er en gummi boldt inden i den med luft i og denne skal optage det volumen som vandet udvider sig med når det bliver varmt så trykket er næsten konstant. Prøv at banke på beholderen, den skal lyde hul, gør den ikke det er den fuld af vand og gummi membranen er defekt. Der sider en ventil som på et bildæk til at fylde luft i membranen, hvis du trykker på keglen skal der komme luft ud. Har du en pumpe kan du også prøve at pumpe luft i den. Tag trykket af anlægget og pump den op til ca. 0,5 Bar. og fyld derefter vand på til det normale tryk. De 0,5 Bar skal måles på ventilen.
- 11
- Tilmeldt: 11 sep 2012 09:53
- Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16KW
- Areal: 234
- Brændsel: Prima Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2765
- Årligt forbrug: 7
- Har takket: 4 gange
Tak for alle svar, der er vist ingen tvivl om, hvor synderen er.
Beholderen lyder dog hul, men mon ikke det bare er, at få den skiftet.
Er der noget problem i, at køre videre med den, et par måneder endnu, og evt. skifte beholderen, når vi har fået lidt varmere vejr?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Har flere gange prøvet at de bare har tabt luften og kan pumpes op, så ville da lige prøve det inden du køber nyt
Hvordan vil du spille?
- thy
det kan lade sig gøre at køre en tid i nu..
men som Kruse er inde på..den kan faktisk godt tape luften
