Spindelmotor omløb fejl Passat C2
- Tilmeldt: 08 okt 2020 06:53
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Hejsa
Havde elektriker forbi i dag i nogle timer. Så fyret var uden strøm.
Skubberen satte sig efterfølgende fast, ved opstart. Den er nu løsnet, men får spindelmotor omløb fejl hver gang. Så drejer tilbage til midter position. Begge relæ blev skiftet i efteråret, samt skubbemotor ligeså.
Da det er godt håber jeg på hurtigt svar.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Spindelmotor omløb fejl Passat C2
Tror du ikke han har vendt en fase så din motor kører den forkerte vej.
Har han skiftet hpfi eller lignende installationer i tavlen?
- Areal: 700 M2
Fyret er tilsluttet 3 faser og 1 nul.
Du skal have byttet 2 af faserne om så vil motoren køre dem anden vej.
Faserne er normalt brun sort og grå eller brun og 2 sorte
Byt om på 2 af faserne et sted mellem fyret og sikringsgruppen til fyret.
Sluk for strømmen når du gør det.
Er der et rødt cee kraftstik på fyret er det et oplagt sted du kan gøre det hvor du faktisk MÅ gøre det.
Når det er gjort ringer du til din elektriker og fortæller ham at han skylder en ramme kvajebajer det er for dårligt håndværk!
Det var jo simpelt. Mange tak.det løste problemet, næsten. Nu er det dog som om den bageste sensor ikke virker. Den kører tilbage men stopper ikke hvor den skal og kører i bund. Jeg trykker på stop og den kører frem igen.
- Areal: 700 M2
Måske sensoren har taget skade af at den kørte den forkerte vej.
Tak for dine svar. Det var præcist sensoren den var galt med.
Da jeg havde fået lidt manuelt gang i fyret kunne jeg få den over på auto og se hvad der skete under motoren når den kørte. Sensoren lyste når den kørte frem, men ikke når den kørte tilbage. Den blevet flyttet bare nogle få mm, lige nok til den ikke registrede stemplet. Så det lykkedes kl 2 om natten at få fyret til at køre normalt drift.
Elektrikeren var det 6 timer og det tog mig 5-6 timer at finde løsningen på følgevirkningerne
Men nu kan denne post evt hjælpe andre som overtager et pillefyr i forbindelse med huskøb
- Areal: 700 M2
ja men det er fandme for dårligt at man som elektriker ikke holder faserne i den orden de var! med mindre han har skiftet en helt tavle installation så er det dårligt håndværk.Andreaskirkby skrev: ↑01 mar 2021 20:56Tak for dine svar. Det var præcist sensoren den var galt med.
hvis man så ikke er sikker (fordi man fx har skiftet en hel tavle) på at man har holdt faserne i orden så går man lige rundt og finder ud af om der er noget i installationen som kræver en specifik omløbsretning og så tjekker man lige at det kører den rigtige vej!
