agentjensen skrev:Brugsvand kan jeg varme med VVB med Elpatron. - Måske en OK ide at jeg tænder op en aften og lader den brænde til næste morgen og så slukker i et par døgn til gulvvarmen er kold. - men det må da også danne sod i den tid det tager at blive kold - + hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?
/M.
Jeg har før kommenteret i tråde vedr. glanssod. P.gr.af mange problemer med dette sidste sommer. Og har egentlig fundet en næsten holdbar løsning i år, her i huset ihvertfald. Jeg tænder når jeg kommer hjem fra arbejde ca. kl 16.30. Der er kedeltemp nede på ca. 35 grader, den skal så opvarme 110ltr. vand i VVB + ca. 10m2 gulvvarme. det klarer den på godt og vel et par timer hvor den begynder med pausefyring, jeg lader den dog køre indtil sengetid 23.30 +-½ time. Da vi selvfølgelig også bruger vand til andet end at bade i
. 2 personer kan sagtens gå i bad med varmt vand kl 7.00 og 8.00 dagen efter. Vores Metro VVB er fra 89 og må da egentlig være ganske godt isoleret.
Glanssoden fra sidste år er ikke helt væk, der sidder stadig noget på bagpladen og rundt i kanten ved lågen i Baxi'en. Det brænder jeg nok væk med en ukrudtsbrænder inden vintersæsonen.
Det med "
hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?"
Er jeg heller ikke helt "tryg" ved.. Men jeg har ikke andre løsninger p.t.
