Ny med ksm 275-18. Reset styring?
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Danielstjernholm
Tilmeldt: 20 feb 2021 19:33
Indlæg af Danielstjernholm »
Jeg er ny i verdenen med stokerfyr.
Jeg har købt en landejendom hvor der står en 275-18.
Den volder mig en del problemer.
Jeg har en del udbrændte træpiller i kammeret og jeg syntes det virker som at sneglen køre lidt for tit, dog ikke særlig længe af gangen.
Jeg har så været så smart at prøve at ændre nogle indstillinger som jeg fandt herinde på forrummet, med det resultat at den nu kører sindsygt mange piller ind i kammeret, (mere end den kan forbrænde)
Vil derfor høre om man kan fabriks indstille styringen igen? Eller skal jeg manuelt ændre alle parametre igen?
På forhånd tak 😀
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Ny med ksm 275-18. Reset styring?
Indlæg af Jan_Al »
Afbryd for strømmen. Hold "menu" + "opstart" inde (ca. 15 sekunder) ved tilslutning af strømmen, så er den tilbage til fabriksindstilling.
Danielstjernholm
Jan_Al skrev: 20 feb 2021 20:31 Afbryd for strømmen. Hold "menu" + "opstart" inde (ca. 15 sekunder) ved tilslutning af strømmen, så er den tilbage til fabriksindstilling.
Hej Jan og tak for dit svar.
Det har jeg gjort og så kommer der en masser forskellige tal frem. Hvad skal man vælge der?
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Du skal ikke vælge noget! Bare slip "knapperne", så skulle det være nul-stillet.
Ups! Jeg kiggede forkert!! Det er begge piletaster som skal holdes inde, sorry!! :oops:
Danielstjernholm
Der sker intet ved at tage strømmen og holde begge piletaster inde.?
Det virker som om at lige meget hvor meget jeg ændrer i de forskellige parameter i styringen, så vælter det stadig bare ind med piller i fyret. Den kører med sneglen i noget der ligner hvert tredje sekund.. 🤔
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Prøv og hent manualen KSM og brug de værdier derfra, hvis ikke at du kan nulstille med begge piletaster.
Danielstjernholm
Jeg har prøvet at ændre alle værdier til dem i manualen, men den bliver bare ved med at tæske piller ind i kammeret ved opstart, så mange at den drukner sig selv 😬
