Har skiftet gammel blæser ud med en ny. Dette resulterede i kul stykker i askeskuffen og dårlig forbrænding.
Den gamle blæser er på 60 hz og den nye er på 50 hz.
Løsning:lagde 25% til de tre blæser trin så køre det igen...
Udskiftning af blæser
- Tilmeldt: 11 sep 2018 23:29
- Mit fyr: Rtb 16kw
- Areal: 250
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Udskiftning af blæser
Har rtb ikke en basismenu hvor tallene skal ændres så den passer til ny blæser?
- Mit fyr: Rtb 16kw
- Areal: 250
Hej det ved jeg ikke om de har.smeden der skiftede blæseren vidste det ikke.
Men fra 60hz til 50hz er det ca 25% der skal ligges til vh pf
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
god info.
modtog ny blæser igår, som skal skiftes i weekenden.
på min står der der SOHON FL085034Y-01J.
så må vi se, om min opfører ligeledes.
den ny blæser har en plast venturi, med 2 stk 6mm udgangsstudse. det ligner noget modtryksmåling halløj. det har min gamle woody ikke. tror jeg skruer det af, og sætter 2 gummityller i hullerne
