En fyr har fortalt mig at jeg skal give mindre brændsel og mere luft - at det er fordi den ikke får det hele brændt ordentligt af - kan det passe....???
/michael.
Glanssod - igen.....
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Glanssod - igen.....
Både ja og nej. Det gælder jo om at ha en optimal forbrænding. Og det kan observeres på flere måder, askens farve, ildens farve, og absolut ingen røg op af skorstenen ved fuld last.
Men prøv da bare forsøgsvis at gi mere luft, eller nedsætte brændsel. Men skriv lige dine indstillinger ned, så har du noget at vende tilbage til.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
hvis der ingen røg er når den er i drift er det jo ikke der den laver glanssod
den skal ha mindre brændsel i pause, men den skal jo holde nivoet i skålen
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Hejagentjensen skrev:Brugsvand kan jeg varme med VVB med Elpatron. - Måske en OK ide at jeg tænder op en aften og lader den brænde til næste morgen og så slukker i et par døgn til gulvvarmen er kold. - men det må da også danne sod i den tid det tager at blive kold - + hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?
/M.
Jeg har før kommenteret i tråde vedr. glanssod. P.gr.af mange problemer med dette sidste sommer. Og har egentlig fundet en næsten holdbar løsning i år, her i huset ihvertfald. Jeg tænder når jeg kommer hjem fra arbejde ca. kl 16.30. Der er kedeltemp nede på ca. 35 grader, den skal så opvarme 110ltr. vand i VVB + ca. 10m2 gulvvarme. det klarer den på godt og vel et par timer hvor den begynder med pausefyring, jeg lader den dog køre indtil sengetid 23.30 +-½ time. Da vi selvfølgelig også bruger vand til andet end at bade i
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Glanssoden fra sidste år er ikke helt væk, der sidder stadig noget på bagpladen og rundt i kanten ved lågen i Baxi'en. Det brænder jeg nok væk med en ukrudtsbrænder inden vintersæsonen.
Det med "hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?"
Er jeg heller ikke helt "tryg" ved.. Men jeg har ikke andre løsninger p.t.
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Det der med at brænde af med en gas-ukrudtsbrænder - er der een der kan fortælle lidt om det:
Hvad skal man passe på.
Skal det gøres på en bestemt måde.
Jeg har lodrette røgrør - kan jeg godt "gasse" dem af også???
Michael.
Michael.
- Jobak
- Areal: 180
Hejagentjensen skrev:Det der med at brænde af med en gas-ukrudtsbrænder - er der een der kan fortælle lidt om det:
Michael.
Det tror jeg da ikke der sker noget ved. Men du kan da vente til jeg har gjort det. Du kan måske se det i TV-avisen hvis jeg springer hele nabolaget i luften.
Nu ved jeg ikke om du har misforstået det, du skal selvfølgelig brænde det af med ild og ikke bare lukke gas ind i kedlen.
Men det vidste du nok godt
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
He He.. Gas i kedlen - godt nok bor jeg på landet - men....... :-) :-) :-)
Jeg prøver at købe en billig ukrudtsbrænder i Jem og Fix og ser om jeg kan brænde det væk.
/M.,
/M.,
- Ole S.
Det kan du sagtens, det fungerer fint med brænderen i den ene hånd og en stålbørste i den anden. Det er meget nemt at brænde af, i løbet af ingen tid løsner det sig fra kedelfladerne, det kan dog være lidt besværligt at komme ind i alle kroge.
