tilslutning af kalorifer, 1 strengs
axelrose
Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af axelrose » 08 feb 2021 16:24
Hej alle
Jeg skal have tilsluttet en kalorifer til mit fyr.
Kaloriferen er rigeligt stor, så den skal nok drosles lidt.
Mit hus er 1 strengs, der kører fint. VVb er koblet til med sin egen pumpe. og kontraventiler, så der ingen selv cirkulation er.
Hvordan skal jeg koble kaloriferen til? så den helst ikke stjæler alt varmen.
Regner med der skal en skydehane på fremløbet, så jeg kan drosle den en del.
Kan jeg koble kaloriferen til lige efter cirkulations pumpen, med en magnet ventil til at styre efter temp.?
Denne løsning ville være den nemmeste, men tvivler at vandet vil igennem kalorifer, i stedet for at suse rundt i 1 strengs systemet.
Kan jeg sætte cirkulations pumpe ude ved kalorifer, og koble fremløbet til, før husets pumpe? og retur sammen med retur fra hus og vvb
Tak
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange
Re: tilslutning af kalorifer, 1 strengs
Indlæg af Hjemme teori » 08 feb 2021 19:52
Pumpen - sidder den i fyrrummet?
For hvis du kan koble der, skal den da bare monteres på returen fra huset med en 3 vejs ventil.
Så er den droslet fordi det er det koldere returvand, den stjæler ikke noget, for huset får først.
Mvh. Sophus
axelrose
Indlæg af axelrose » 09 feb 2021 06:44
Min cirkulations pumpe sidde i fyrrummet, ja lige efter fyret
Mener du så jeg skal lede alt retur vandet gennem kalorifer, når den kalder på varme?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 09 feb 2021 08:27
axelrose skrev:
09 feb 2021 06:44
ja.! efter hus, før kedelshunt.
Jeg kender jo ikke dit setup, men tænker måske retur temperatur til kedel kan blive presset? så det skal du nok holde øje med.
Hvis det er , kan det blive nødvendigt med en 3-vejs kedelshunt, så returen tvangsstyres.
Mvh. Sophus
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af cardude » 09 feb 2021 13:04
Jeg havde nok bare sat kalorifæren i parallel med huset så du fik 2 parallelle kredse så havde jeg sat en termostatventil på med en termostat med ekstern føler (retur føler) med en føler der kan sættes til fx 40 grader (til at sætte ind i røret) (eller evt en fjernvarme radiator ventil der regulerer retur temp) , som jeg satte ind i return fra kalorifæren så den regulerende fremløbet til kalorifæren efter hvad retur fra kalorifæren var, det vil også gøre det nemmere at justere hvor stor effekt du ønsker kalorifæren skal levere. Jeg regner med at du alligevel ikke vil have en kalorifæren som regulerer efter rumtemperstur i det rum den skal varme op.
Og så havde jeg enten sat en kugle hane op til at lukke når du ikke bruger kalorifæren eller evt at sætte en ventil mere med en telestat på til 220 volt så den åbner når du tænder for blæseren så har du to ventiler men så er det nemt.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 09 feb 2021 13:28
Hvis kaloriferen er for stor som der vist nævnes er en returføler ikke brugbar. Den vil bare åbne helt da vandet altid køles helt ned.
Så skal den heller drosles med kuglehane eller en termostat ventil med flowcontrol eller en helt anden flowkontrol.
Mvh. Sophus
axelrose
Indlæg af axelrose » 09 feb 2021 16:22
Tak for svar beggge 2
Hjemme teori
Det lyder som en OK ide, jeg havde dog tænkt mig at lave tilslutningen i 22 mm pex, tror du det bliver for lille hvis hele flowet skal der igennem?
Jeg tror jeg prøver din idé, dog med et omløb så jeg kan lede noget af flowet udenom motorventilen(med en skydehane) og en hane på begge slangerne ud til kalorifer
Cardude
Rummet skal varmes op hele tiden, og bestemt med termostat. Jeg ville have lavet det som du nævner, men kom frem til at den vil stjæle altflowet i huset. Hvis man ikke monterer ekstra pumpe og ventiler osv.
axelrose
Indlæg af axelrose » 09 feb 2021 16:29
Hjemmeteori
Fyret er et MGM uden shunt, så der skulle ikke være de store problemer med retur temp
Hjemme teori
Areal: 154m2
Indlæg af Hjemme teori » 09 feb 2021 18:14
axelrose skrev:
09 feb 2021 16:29
Hjemmeteori
Hvis ikke der så er en begrænsning vil den jo stadig kunne stjæle mere varme end MGM'en kan levere. Men har du haner du kan knibe og en bypass, kan du sagtens begrænse den sådan.
Hvis alt flow skal igennem, skal det jo dimensioneres ligesom resten af et-strengs anlægget og lysningen skal jo være den samme gennem kalorifere (men ikke noget problem hvis du har en bypass du kan åbne).
Mvh. Sophus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange
Indlæg af BWJ » 09 feb 2021 19:14
Hvis ikke du kører 70/50 temperatursæt, og har masser af flow, så glem kaliofærer
