Opbevaring af piller og fugt
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Hej folkens
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan I opbevarer jeres træpiller gennem fyringssæsonen.
Har i dem i små plastsække, bigbags, i silo eller løst i en stak? Står de udendørs (eventuelt med presenning over), indendørs uopvarmet, indendørs opvarmet?
Har I overvejet om pillerne suger fugt inden de bliver brugt? Er der nogen der vil komme med nogle bud på, hvad de forskellige opbevaringsformer betyder for pillernes fugtoptag (eller udtørring). Det kan jo hurtigt have indvirkning på brændværdien, hvis de suger fugt til sig.
Jens
En glad Scotte-ejer
Æblebjerg
Re: Opbevaring af piller og fugt
Supplerende spørsmål:
Når vandinholdet angives til f.eks. 10% er det så i forhold til tørstofindholdet (91 g vand og 909 g tørstof pr. kg leveret piller) eller er det i forhold til det samlede pordukt (100 g vand og 900 g tørstof pr. kg leveret piller)?
Jens
En glad Scotte-ejer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Mine står i 15 kg poser på paller i uopvarmet rum
Ingen problemer i det.
Jeg tror ikke de suger fugt.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
10 % fugt betyder 100 g vand pr kg piller leveret
Flunk ( Claus )
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
16kg sække i uopvarmet rum
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hvis piller er i tætte plast-sække, er min påstand at det er fuldstændig ligemeget hvorledes de opbevares, om så det er i 30gr frost, eller i 40gr varme.
Og nej, de kan ikke opbevares for tørt, det resulterer jo blot i at pillerne evt, vil tørre en smule mere, hvis de opbevares løst, og det er jo bare en fordel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Æblebjerg
Flunk skrev:10 % fugt betyder 100 g vand pr kg piller leveret
Hej Flunk
Er du sikker på det? Normalt angives vandindhold i træ i forhold til tørstofindholdet (dvs 10% = 91 g vand i 1 kg piller), jeg ved bare ikke om det også er sådan for træpiller.
Jens
En glad Scotte-ejer
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Mine opbevares i fyrrummet på paller i 16 kg. sække.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Træpiller i sække under halvtag, korn i plasttønder med låg.
BVMP
Æblebjerg
Det der bekymrer mig lidt er, at træpiller leveres med et langt lavere vandindhold end ligevægtsindholdet ved almindelig luftfugtighed for uopvarmede bygninger.
Hvis vi siger at træpiller har et vandindhold (vand/tørstofindhold) på 7% ved levering svarer dette til ca. 65 L vand pr. ton piller.
Ligevægtsfugtindholdet i træ for den gennemsnitlige luftfugtighed i fyringssæsonen ligger på omkring 22% (for sommerhalvåret ligger den på omkring 17%). Dette svarer til et vandindhold på ca. 180 L pr. ton piller.
Hvis pillerne ligger løst i uopvarmet rum over lang tid vil de altså optage omkring 115 L vand pr. ton piller. Dette svarer til, at man hælder godt 10 gulvspande med vand ud over sine piller!! :stjerner:
Så er spøgsmålet, om de plastsække, som de fleste har deres piller liggende i effektivt kan holde fugten ude?
Er der nogen der har prøvet at måle fugtindholdet i deres piller efter de har stået en hel sæson? Eventuelt efter de også har stået sommeren over?
Jens
En glad Scotte-ejer
