Hej Michael,
Så er der kommet kompressor rens på. Du har tidligere hjulpet med at regulere fyret, må jeg be dig se værdierne efter for kompressor rens?
Det er ikke helt tydeligt for mig ifølge vejledningen der fulgte med.
\\Bredo
Hej Michael,
Hvis ledningerne til magnetventilen er tilsluttet udgang L6 ( som du kan afprøve i menu manuel ) så ser tallene fine ud
Hvis/når du aktiverer kompressorrens og evt. giver dig til at begrænse for at lokalisere problemet, vil du jo faktisk ikke kunne se hvad ændringerne i reguleringen gør, hvis rensen blæser det hele ind i kedlen.
383CI er ikke medlem af Stokerpro mere.
Er han smidt ud eller selv hoppet fra ?
Hej NKSDK,nksdk skrev: ↑12 jan 2021 14:50 Hej
Jeg ved nu ikke rigtigt, 383CI - jeg har oplevet og oplever præcis det samme som brugeren med askeproblemer på herden efter blæserskift.
Det eneste, der blev ændret hos mig, var skift af blæser - alt andet uforandret.
Fra den ene dag med gammel blæser og absolut nul aske på herden og til næste dag med ny blæser, var problemet der og har været det lige siden.
Hos mig er alt forsøgt: Afvejninger, indreguleringer, kyndige folks kig på tingene - intet kan fjerne askekagerne ...det vil sige: Én ting kan og det er at sætte blæseren meget højt, men så er konsekvensen, at pillerne blæses ned i askeskuffen, og det er jo ikke lige meningen.
Jeg har tilmed fået blæseren ombyttet 2 gange, fordi forhandleren gav mig ret i, at den måtte være defekt - forstandige folk i mit netværk dømmer blæseren ude i forhold til mit fyr - Woody BS 10/16 - men der er ikke andre på markedet, det har diverse grossister mv undersøgt, så det må man vel leve med.
Så i stedet for at fjerne lidt aske nu og da, når man lige var i nærheden af fyret, må nu dagligt fjernes, hvis det skal brænde ordentligt. Jeg skal nok lige tilføje, at jeg ikke døjer med fejlfarvet aske, sod, dårligt træk eller lignende - tilmed var fejeren rigtig godt tilfreds med forholdene.
NKSDK
Der er en opdatering til din styring.Bredo2102 skrev: ↑22 jan 2021 12:52 Hej NKSDK,
Interessant du skriver det med den ny blæser ikke er 1:1 med den gamle. Jeg skiftede lejerne i den gamle inde jeg skiftede til ny blæser - det kørte fint. Akslerne på den gamle blæser var dog slidt så meget at jeg vurderede det var værd at skifte til en ny.
Når det så er sagt er det fint med kompressor rens - det forstyrre dog fyrets drift i noget tid efter kan jeg se på graferne. Der går lidt inden det stabiliserer sig igen.
Rigtig god dag.
