Godaften i Forum!
For et par uger siden har jeg indstillet 2,5'eren som listet nedenfor, da jeg havde problemer med meget sod, sort røg fra skorsten og generelt et utilpasset fyr...
Efter indstillingerne, er asken blevet grålig/hvid og røgen det samme, og fyret kører generelt meget bedre! Jeg er desværre bare bange for at det har gjort, at fyret er meget presset ift. varmebehovet og derfor kører det næsten konstant på 100% og bruger (rigtig) mange piller...
Indstillingerne;
Set 75
H; Blæs 45 - Sek 16
L; Blæs 15 - Sek 30
Pause 15
ALARM/DRIFTFORM;
-20
H 0.3
L 0.1
P 05
ALARM/MENU
107
P15
B50
Der bliver opvarmet 500 m2, kan jeg gøre noget for at bibeholde den grålige aske, men samtidig tilføre lidt flere piller, så fyret ikke er bagefter hele tiden, som situationen er pt...?
Mvh,
Simon
Indstilling & Højt Forbrug - Baxi 2,5
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Indstilling & Højt Forbrug - Baxi 2,5
har ændret noget ,men står faktisk rimelig skarp hvis alt det tekniske fungerer korrekt,tænker mest kontaktsæt lyder den frisk når den kører piller frem eller en brummen fra kontaktsættetSimo6972 skrev: ↑06 jan 2021 18:51 Godaften i Forum!
Indstillingerne;
Set 75 op på 80 det giver fyret mere overskud
H; Blæs 45 - Sek 16 lille retelse blæs 48 sek 15 burde så gå lidt mere på lav
L; Blæs 15 - Sek 30 her blæs 12 sek 20 det gør lav nemmere kan være med
Pause 15
ALARM/DRIFTFORM;
-20
H 0.3
L 0.1
P 05
ALARM/MENU
107
P15
B50
Mvh,
Simon
hvor meget bruger den 500m2 er jo også en del
den lave kan også stilles
0,2 i snegle tid
20sek
blæs 22
hvis der er behov for det men vil meget lettere pausefyre
- 6
- Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 500
- Brændsel: Barlinek 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5884
Hej Thy,
Med kontaktsæt, mener du så fremføringssnegl? For den kan godt knirke noget engang imellem, ved fremføring..
Pt. bruger den et sted mellem 5-6 x 15kg i døgnet, hvilket jeg synes er meget!
Det er et ældre hus, jovel, men det er ikke fordi jeg har 25 grader og gulvvarme over det hele
Hilsen Simon
Hilsen Simon
- thy
ja nemligSimo6972 skrev: ↑06 jan 2021 20:30 Hej Thy,
Hilsen Simon
er der meget forskel på lyden når du kører frem i forhold tilbage ikke lyden fra sneglemotor den måde den klikker på
