Version 7 amok efter årsskifte
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: stoholm
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 14 gange
Re: Version 7 amok efter årsskifte
Indlæg af Frank sejer larsen » 01 jan 2021 10:42
Okky
Karsten A
Tilmeldt: 01 jan 2021 10:17
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Karsten A » 01 jan 2021 10:58
Samme problem her :( Er ikke på internettet med mit fyr, prøvede løsningen med at holde knappen inde i lang tid. Får menuen, hvor jeg kan vælge brænderstørrelse - valgte 10 kw (som er min brænder). Det ændrer imidlertid ikke noget - styringen genstarter hele tiden, og jeg ikke få lov at ændre dato eller andet :x
Nogen gode forslag til, at jeg får gang i fyret igen?
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 01 jan 2021 11:06
Karsten A skrev:
01 jan 2021 10:58
Du skal ind og ændre dato
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
Tryk og hold knap inde.
Danny r
Tilmeldt: 01 jan 2021 10:59
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Danny r » 01 jan 2021 11:12
hej med jer.
samme problem her, RTB med version 7 styring har taget internet fra og stillede uret tilbage til 2020
nu køre det igen. Tak.
skal internettet ikke kobles på igen?
godt nytår til jer alle :)
Danny r
Indlæg af Danny r » 01 jan 2021 11:14
Karsten A skrev:
01 jan 2021 10:58
hej
du skal trykke på menu knappe nogle gange så kommer du ind i den alm menu og kan ændre år.
Pillefyren
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Pillefyren » 01 jan 2021 11:17
Hej Danny r,
Nej du skal ikke koble internetten på igen, for så opdateres datoet til 2021 automatisk, og så er du lige langt.
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen » 01 jan 2021 11:30
Samme "2021 Nytårs problem" her med RTB.
Pillede internet fra og stillede den til år 2020 og ser ud til at virke.
Mvh Peter
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Indlæg af lamborg » 01 jan 2021 11:35
Send NBE jeres fax nr så kan de passende faxe jer en kasse øl :-)..
Claus
Fyrmester på lamborghus
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af whocarez52 » 01 jan 2021 11:38
Den guide som Thy lagde ud virker for mig, det bliver rart med lidt varme igen :-)
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Bakkegaarden
Indlæg af Bakkegaarden » 01 jan 2021 11:42
Tak for hjælpen. Her kører vi igen. Men nytårsbadet må lige vente nogle timer, og godt at man har brændeovn, for lige nu er der 14 grader på fremløb :( :(
