Jeg har en gammel varmvandsbeholder fra en gammel oliefyrs kedel som jeg har tinget mig at nedsinke i en 1200l olie tank hvor tanken så skal opvarmes af et solvarme system men jeg skal have syret beholderen af så er mit spørgsmål skal jeg behandlet den med noget efter afsyrin?
Afsyre varmvandsbeholde og behandling.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Afsyre varmvandsbeholde og behandling.
Hej svsommer
Når vi rensede varmtvandspiraler for kalk, brugte vi alm. saltsyre. Det var ikke altid nemt, at få det hældt ned i spiralen, for lige så snart, at syren kom ned i spiralen, så væltede det ovenud med syre og kalkslam, men med tiden kom det helt igennem, så skyllede vi bare efter med vand i rigelig mængder, og monterede spiralen igen.
Ligger der en spiral indeni denne v.v.beholder.????
Eller hvordan vil du få solvarmen til at opvarme den. Jeg forstår, at du putter beholderen ned i en akkumuleringstank, men der er jo centralvarmevand i.
Har du en Radiator i bunden af lagertanken, som skal forbindes til solfangerne..???
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
hej Ernst
det er er ikke nogle spiral det er en beholder på ca 70l som jeg vil nedsinke og ja montere en rediator i olie tanken
mvh
svsommer
svsommer
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Vil du så lægge den ned og lave det på den måde at enden af beholderen, stikker ud gennem olietanken, så du kan skifte anoden. Sådan har jeg set de tanke udført.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
