madssakre skrev: ↑07 dec 2020 09:12
Hvor meget frigang skal der være på stiften. Det er en returventil med intern føler. Den kunne bevæge sig ca. 1 mm...
Det er vel præcis som min 160l som din, og intern føler på. Jeg tror måske du skal forsøge at trykke den ind , nogle gange men 1mm kan være nok til at lukke op og ned. Min gulvvarme har det næsten sådan med nok bare 1mm..
Men hvis du kan mærke varmt vand på fremløb, og intet efter returventil, så stoppes det jo , fordi termostat reagerer, måske dog på forkert temp.
Når du kører på el, og du har trykket knap ind så elpatron virker, kan du så se effekt ved at dreje på temp foran på vvb fronten og den røde lampe reagerer? Så burde du jo også se nuværende temp i vvb på den måde. Er det ikke 5c per prik?
