Power up
Mogens B Madsen
Tilmeldt: 20 okt 2018 22:30
Mit fyr: RTB 16 KW
Areal: 250
Power up
Indlæg af Mogens B Madsen »
Vores RTB 16 kw siger en gang i mellem power up og vil ikke starte op. I dag lignede det at der slet ikke var strøm til så jeg slukkede og tændte på kontakten på væggen, så startede det op igen. Meldingen ser sådan ud på billederne... hvorfor gør det det?
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: Power up
Mogens B Madsen skrev: 22 nov 2020 23:00 Vores RTB 16 kw siger en gang i mellem power up og vil ikke starte op. I dag lignede det at der slet ikke var strøm til så jeg slukkede og tændte på kontakten på væggen, så startede det op igen. Meldingen ser sådan ud på billederne... hvorfor gør det det?
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Power up
Indlæg af Fiffer »
Er der jordforbindelse til fyret?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Power up
Indlæg af 383CI »
How, jeg lavede et indlæg om det samme. Jordforbindelse, men det er her ikke.
En anden havde samme problem, det skyldes netop en manglende jordforbindelse. Nu du er igang med 230v installationen, så tjek lige at fase og nul vender rigtigt.
Jeg brugte en gammel forlængerledning hvor de var byttet rundt, det gav (mere) ustabilt netværksforbindelse.
Mogens B Madsen
Mit fyr: RTB 16 KW
Areal: 250
Re: Power up
pille bruger skrev: 22 nov 2020 23:06 Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Hej Michael
Ved ikke om du kan bruge det her link, men ellers har jeg også skrevet hvad det hedder...
https://stokercloud.dk/
(det hedder mwp34218) forbindelsen til internettet svinger😞😞
Hilsen
Mogens
Her direkte link:
https://stokercloud.dk/v3/#/mwp34218/main-page
Mvh. Lintz / Redaktør
Re: Power up
Mogens B Madsen skrev: 27 nov 2020 12:36 Hej Michael
Hilsen
Mogens
Her direkte link:
Jeg ser ingen power up de sidste par dage.
Der er kompressor rense stop, og de er helt normalt.
Noget kunne tyde på at du havde en ustabil elforsyning til fyret icon_cheesygrin.gif
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Power up
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 27 nov 2020 13:31 Jeg ser ingen power up de sidste par dage.
Eller en styring som periodisk slukker og tænder af sig selv, det er set før.
/ Christian
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Re: Power up
Indlæg af 383CI »
T-mek skrev: 27 nov 2020 16:14 Eller en styring som periodisk slukker og tænder af sig selv, det er set før.
Det er utænkeligt!!!!
Fyret og styringen er gennem testet og har overholdt ingen fejl eller svagheder.
Faktisk er det så stabilt det kan anvendes til atomkraft.
Ifølge det store jubelkor og producenten som jo har den eneste og endegyldige sandhed sammen med en enkelt forhandler der siger det samme.
Ironi, endog meget kraftig er op til læseren at vurdere.
Tjek jordforbindelse først.
T-mek
10
Re: Power up
Indlæg af T-mek »
Jordforbindelse...
Hvad forskel gør den i denne sammenhæng ?
Instrument til kontrol af jordforbindelse er jo ikke noget alle har, så hvordan forslår du man gør ?
Og jo, jeg har en uddannelse som giver mig det rette kompetancer til at stille disse spørgsmål osv.
Men er dog hverken producent eller forhandler.
/ Christian
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Re: Power up
Indlæg af 383CI »
T-mek skrev: 27 nov 2020 21:49 Jordforbindelse...
Jeg skal ikke kunne sige hvorfor jordforbindelse skulle gøre at fyret ikke "genstarter" men at en anden her havde samme problem, og at det blev løst ved at få det jordforbundet ordentligt.
Måske et ikke jordet fyr samler "støj" på der kan give strømforsyningen eller processerne et hik.
Som udgangspunkt må "man" gå udfra et en jordforbindelse er iorden, altså den gul/grønne ledning forbundet igennem installationen og til et jordspyd. "husmandsmodellen" er at måle fra fase til jord, der skal være samme spænding som mellem fase og nul. Altså omkring 230V afhængig af forsyningsforhold. Mellem nul og jord/PE leder skal der være 0V
Hvis fase og nul er byttet rundt vil det give mening af antennen i netdelen får forkert potentiale i forhold til jord, og derfor svækkes radio kommunikationen.
Apropos uddannelse, hvis du er kompetent til at stille de spørgsmål, undre det mig at du ikke selv kan se en mulig sammenhæng, men fred med det.
Jeg gætter rent faktisk bare. Måske kvalificeret og på baggrund af erfaring, men det er rent gætværk.
