Æblebjerg
Indlæg: 303 Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Æblebjerg » 21 nov 2020 12:57
Lintz skrev: ↑ 21 nov 2020 12:51
[quote=Lintz post_id=350008 time=<a href="tel:1605958775">1605958775</a> user_id=8422]
Under optændning skal der være strøm på terminalerne - Ellers ikke.
- Og der er selvfølgelig kun de to hvor ledningerne fra el-tænder har været monteret.
[/quote]
Ja, jeg har demonteret en lampe (der virker) fra lampested og tilsluttet den i de terminaler hvor el-tender sad. Ingen lys i lampen under optænding.
Jens
En glad Scotte-ejer
Lintz
Indlæg: 7985 Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg
af Lintz » 21 nov 2020 13:01
Æblebjerg skrev: ↑ 21 nov 2020 12:57
Så vil jeg mene at der er noget der er brændt af et eller andet sted. - Eller nogle ledninger der er gået løs.
Men jeg er lidt lige som dig med hensyn til el. Tjekker bedst når jeg har mange sikringer.
Så jeg tror der skal nogle andre på banen.
Æblebjerg
Indlæg
af Æblebjerg » 21 nov 2020 13:13
Jens
En glad Scotte-ejer
Indlæg: 9836 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Indlæg
af pille bruger » 21 nov 2020 14:24
Se på brænder printet at det er den udgang hvor der er skrevet ignition at du sætter eltænderen på.
T-mek
10
Indlæg: 1655 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg
af T-mek » 21 nov 2020 14:39
Ellers tilslut som test din lampe direkte på klemmer i styring....
Ingen lys der og udgang er defekt.
Det kan laves, men måske det alligevel er tid til at opgradere.
Som nødløsning, tænd op med en spritbriket eller en gasbrænder og du får varme på huset igen.
/ Christian
