Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Troldmand. » 16 nov 2020 19:21
Indlæg af triumph » 16 nov 2020 19:46
cristianudenh skrev: ↑16 nov 2020 18:05 Jeg havde halvt-om-halvt hørt om tilskuddet, men jeg vidste ikke om reduktionen i el-afgift. Energistyrrelsen kalder pillefyr, biobrændsel i deres oversigter. Så fandt jeg den også sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud anslår for mig et tilskud på 36.000 kr men jeg kan først søge om tilskuddet i første kvartal 2021 samt jeg har læst at jeg skal søge tilskuddet inden installation af en luft-til-vand løsning. Her og nu klarer jeg opvarmning af boligen uden pillefyr fra det stod af, men hvis det bliver køligere bliver det ikke sjovt.
Indlæg af Troldmand. » 16 nov 2020 19:52
triumph skrev: ↑16 nov 2020 19:46 Jeg ved ikke om vp er den rette løsning for dig. Det skal jo også være en ordentlig fætter for at varme 350 M2 op. Er det et pillefyr du selv kan sætte op, eller skal du have nogen til det ? Her på sitet, har #lille smed. Nogle gange haft billige brugte scotte anlæg til salg
Indlæg af Fiffer » 16 nov 2020 19:56
Troldmand. skrev: ↑16 nov 2020 19:21 Overvej varmepumpen. Set ud i fremtiden er vpen den sikreste løsning. Kan du findes på facebook
Indlæg af sra71 » 16 nov 2020 20:34
Indlæg af Fiffer » 16 nov 2020 21:20
Indlæg af triumph » 16 nov 2020 21:22
Indlæg af Fiffer » 16 nov 2020 21:28
Indlæg af Fiffer » 16 nov 2020 21:32
triumph skrev: ↑16 nov 2020 21:22 Altså; Hvis staten kommer i tanke om at lægge afgift på træpiller, (og er allerede kommet i tanke om at gøre elforbrug over 4000 kWh. Afgiftsfri) Så er det jo lige meget hvem man er gift med....... Du har ret i ,at der ikke er nogen der kan spå om fremtiden, men jeg tror da nok at fremtiden peger mere mod vp end mod pillefyr. Dermed ikke sagt at en vp er det rigtige her. Hvis der er en komplet installation med shunt, så var der jo ikke meget arbejde i og sætter et nyt fyr op, hvis man kan genbruge det gamle
Indlæg af Troldmand. » 16 nov 2020 21:43
Tilbage til "Varmepumper"
