CO2 fodtryk
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: CO2 fodtryk
Den der duer ikke til noget for regeringen har beviser på at folk inde på Nørrebro stritter som fluer på grund af brug af brændeovn
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: CO2 fodtryk
Ja, skemaet er jo et fint skulderklap til pillefyrs og brændeovnsbrugere. Under de rigtige præmisser, altså!
For hvad ligger til grund for den placering, som de forskellige opvarmningsformer har fået på listen?
Der vil jo f.eks. være en del forskel på, om strømmen til elradiatoren og varmepumper grøn eller "sort"?
Om træet til træpiller og brændeovne er fremstillet på grundlag af bæredygtigt skovbrug, og om det er
transporteret over store afstande?
Dernæst kan man også spørge, om man har indregnet CO2 aftrykket for fremstillingen af de forskellige
anlæg, der henholdsvist producere og forbruger energien.
Der er rigeligt med data at jonglere rundt med, så disse skemaer kan vise lige det resultat man ønsker, og
det synes jeg kan sætte troværdigheden under pres.
Min pointe er, at argumenter for det ene, eller det andet, skal være troværdige. Er de ikke det, vil det jo
være vanskeligt at overbevise tvivlere om ens hensigter. Det gælder uanset, hvilken hest man spiller på
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: CO2 fodtryk
Den er da, tæt på idiotisk.
Som det er nævnt, hvad er premisserne?
Først fældes og køres til fabrikken. Enten i smuldform eller stammer der så kværnes ned.
Rigtigt mange piller laves i F.eks. Polen. Jeg husker ikke tallene, men 1 tons piller kræver rigtigt meget strøm. Den slag/pres mølle der laver dem drives af en +50Kw motor og den laver ikke "mange tons" i timen.
Hvor kommer den strøm fra? Polsk kulkraft eller atomkraft?
Så skal de pakkes og læsses, enten i en skib der sejler på tung fuel, eller i en lastbil der køres herop af en blegfed og der brænder en del diesel af.
Så skal de hentes eller leveres, og fyret bruger også en del strøm.
Meget af det der brændes af i store værker kommer fra Brasilien. Det kommer herop i skibe, det er ikke frisk luft uden CO2 der kommer op af deres skorstene.
Så den er i bedste fald intetsigende, ellers nærmere misvisende.
Uden at vide det vil jeg ikke tro der er den store forskel overhovedet, men er ligeglad så længe Aple får lov til at blæse 5% af DK elforbrug ud til fuglene når de kunne have varmet hele Viborg op.
Bare et af utallige vanvittige eksembler på spild.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: CO2 fodtryk
“Så skal de pakkes og læsses, enten i en skib der sejler på tung fuel, eller i en lastbil der køres herop af en blegfed og ildelugtende Pokakalak der brænder en del diesel af.” Det var dog en nedladende kommentar at komme med, sikke et menneskesyn du har.383CI skrev: ↑30 okt 2020 05:10 Den er da, tæt på idiotisk.
Så skal de pakkes og læsses, enten i en skib der sejler på tung fuel, eller i en lastbil der køres herop af en blegfed ogder brænder en del diesel af.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: CO2 fodtryk
Må faktisk give dig ret.
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Re: CO2 fodtryk
383ci: Dine Polske ‘venner’ leverer ganske rigtigt mange træpiller til vores kraftvarmeværker, så varmepumperne kan fungere. Men vi køber kun 3,5% af vores træpiller fra Polen, så rolig nu, 383ci, tal pænt. EL er jo ikke bare lige noget der kommer ud af en stikkontakt, den skal produceres.
Forbruget af træpiller på især de store kraftvarmeværker er vokset med mere end 500.000 ton på bare ét år fordi flere store kraftværker er blevet omlagt fra kul til træpiller.
Knap 100 værker på piller
I 2018 var der ifølge Energiproducenttællingen knap 100 større og mindre værker, der benyttede træpiller. Værkerne er: Avedøreværkets Blok 1 og 2. Amagerværkets Blok 1. Studstrupværkets Blok 3. Herningværket, Skive Fjernvarme samt fire fjernvarmeværker, som hver har brugt mellem 5.000 og 15.000 ton om året. Ydermere er der 33 fjernvarmeværker, der har brugt mellem 1.000 og 5.000 ton om året og omkring 50 små værker, der kun bruger træpiller
Dermed kom forbruget af træpiller i den danske energiforsyning op på 3,25 mio. ton.
Her kommer de importerede træpiller fra - ifølge den nye opgørelse fra 2018. Illustration: Energistyrelsen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: CO2 fodtryk
Skal vi ikke dreje den tilbage på sporet - Altså CO2 aftryk.
Lintz/Redaktør
- Areal: 130+75
Re: CO2 fodtryk
Det kunne være gavnligt med en solid viden om træpiller faktisk er mere effektivt udnyttet i vores private små træpillefyr, der kører stille og roligt og helt uden at afgive nogen form for røg, når de er rigtigt justeret, end i store kræftværker for at levere strøm til sultne varmepumper. Måske derfor træpillefyr er CO2 neutrale, modsat varmepumperne? Er kræftværkerne mon CO2 neutrale? Næppe, og vel derfor varmepumper og fjernvarme laver et årligt CO2-aftryk på 1.700 kg CO2 imod pillefyrs 0 kg CO2.
Er disse tal egentlig ikke noget der ikke rigtigt er bragt ind i de heftige diskussioner omkring varmepumper v. træpillefyr? hm
Jeg bruger træpillefyr fordi de er effektive, giver god sikker varme og er billige i drift. Jeg bruger det ikke specielt fordi det er CO2 neutralt, men det er en rar følelse alligevel. Vores nyere modeller kræver også minimum vedligeholdelse. Service besøg er unødvendige for de fleste af os.
