Ifølge manual til det pillefyr, så har du flere parametre at ændre på.
Du har nogle max temp i kedel, max fremløb på rør, du har ekstern termostat måling og lign.
https://www.nhbioservice.dk/images/doku ... manual.pdf
Jeg ville se på disse parametre og måske holder en af dem, dit pillefyr unødigt kørende hvis du mener der er varme nok.
Ud fra den begrænset beskrivelse er det svært at sammenligne med indstillinger beskrevet i manual, og når man ikke selv har det.
Jeg synes slet ikke der er en "pause"
Måske hjælper dette afsnit, som lyder til at være faste værdier.
Start og stop i drifttilstand (varm start)
Under drift er det kedeltemperaturføleren som kontrollerer kedlens start/stop
funktioner.
Hvis vandtemperaturen er faldet til 5 grader under indstillet ”sæt”værdi, vil
brænderen starte i lav effekt drifttilstand. Hvis temperaturen falder yderligere 2 til
7 grader under ”sæt”værdien aktiveres fuld effekt drifttilstand. Brænderen kører
så indtil temperaten er 4 grader under ”sæt”værdien, hvor laveffekt drift igen
aktiveres.
