Lille problem med opvaskemaskine.
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange
Indlæg af Lintz » 03 okt 2020 19:25
Igår fik vaskemaskinen fejlmeldning blinkende "P2"
Det betyder manglende vandtilførelse.
Idag ville jeg lige kontrollere om den forsatte med dette og satte den på skylleprogram - Samme fejlmelding.
Opvaskemaskinen er tilsluttet under vasken med et Aquastop.
Har drejet omløber før Aquastop og der kommer vand ud.
Nu er spørgsmålet om et Aquastop kan gå i stykker eller om det er inden i maskinen. (Vil kigge på det i morgen)
Går ud fra at et Aquastop i princippet bare er en fjeder og en kugle og at kuglen bliver presset ned i et sæde hvis vandgennemstrømningen overstiger i vist antal litre i minuttet.
I opvaskemaskinen ved jeg ikke rigtigt hvordan det fungerer. En pumper er vel ikke nødvendig, så en eller anden form for ventil der skal have en elektrisk impuls for at åbne ?
Når jeg kommer ned bag maskinen i morgen er det jo bare at dreje forskruningen og se om der kommer vand ud - Hvis ja, må det vaære maskinen det er galt med.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange
Re: Lille problem med opvaskemaskine.
Indlæg af thoken » 03 okt 2020 19:36
Der sidder ofte et lille filter(si) på tilgangen til aquastop ventilen. Det kan godt være stoppet.
Mvh thoken
Lintz
Indlæg af Lintz » 03 okt 2020 19:37
thoken skrev:
03 okt 2020 19:36
Mvh thoken
Du har fat i noget der.
Ja - Den plejer at sætte nede i forskruningen.
Den havde jeg ikke lige tænkt på :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange
Indlæg af triumph » 03 okt 2020 19:40
Lintz skrev:
03 okt 2020 19:25
Mig bekendt virker aquastop ved at der er 2 slanger uden på hinanden. den inderste forsyner maskinen. Hvis der kommer vandtryk imellem de 2 slanger, så påvirkes en pressostat, der lukker magnetventil.
Jeg ville også chekke filtre
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange
Indlæg af svanggaard » 03 okt 2020 20:19
Det er da et stort problem. Hvis ikke maskinen kører må du selv i gang ... eller konen ... og du ved happy wife => happy life.
En mulig fejlkilde kan være tilkalkning. Måske er beholderen på siden af maskinen stoppet til. Kig evt. på https://ing.dk/blog/saa-koerer-opvaskem ... gen-235854 for inspiration til fejlfinding.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af Pawgs » 03 okt 2020 22:15
Ved vores er der filter i begge ender af slangen. Så husk at tjekke begge to, selvom det bag i maskinen er mega træls at komme til.
Lintz
Indlæg af Lintz » 04 okt 2020 10:49
Pawgs skrev:
03 okt 2020 22:15
Ja - Det er det åbenbart ikke på denne model.
Har en ekstra liggende på loftet. Den har heller ikke si i begge ender.
Ifølge bruger manualen går der ledninger op til Aquastoppet fra opvaskemaskine. 'Har forgæves forsøgt at skille den af ved maskinen.
Lintz
Indlæg af Lintz » 25 okt 2020 11:24
Så kører den igen.
Defekt Aqua stop. Denne model har 2 ledninger op til selve aqua-stoppet.
for øvrigt fik jeg at vide at Blomberg absolut ikke er det bedste mere. De har været gået ned så mange gange og overtaget af diverse producenter så det giver problemer på reservedels-siden
