Har prøvet at læse andre tråde igennem, men har svært ved at gennemse hvad jeg skal gøre.
Jeg har købt hus her den 1/8-2020 og der skulle ifølge sælger følge et nyere pillefyr med fra cirka 2014 (har fundet ud af at det blev sat op der).
Har dog fundet et mærke inde i den der siger den er fra 2008 . Fair nok, men tidligere ejer havde åbenbart kun brugt det når han havde brug for det.
Havde skorstensfejeren ude og han måtte fjerne cirka 5l vand fra bunden af min skorsten (kondens).
Men den brænder cirka 1-1.5 15kg pose af om dagen og laver ikke fuldstændig forbrænding (se billede) og jeg har haft en ude og justere det, men havde strømafbrydelse så den er gået tilbage i programmeringen (kørte ikke 100% godt efter hans besøg, men var ikke så slem som nu). Det var en lidt dyr fornøjelse det besøg.
Er der nogen måder at jeg kan gøre det selv, jeg har ikke råd til at den brænder så meget igennem, men har heller ikke lige pt råd til at få en ud og se på det, så lidt af en trist situation.
Dens kontrol er sådan en her .
Det virker som om at den kører for mange piller ind, men jeg kan ikke se hvad jeg skal indstille på. Den kører også helt åndsvagt når auto-beregner er til (lav mætning 5.80-8.50).
Mit hus er under 100kvm. Mine piller 8mm og er god kvalitet (blev rådført).
Hvor skal jeg starte henne?
Opsætning og justering af Woody fra 2008
- 3
- Tilmeldt: 20 okt 2020 15:35
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Opsætning og justering af Woody fra 2008
Mjallo skrev: ↑20 okt 2020 16:04 Hej.
Har dog fundet et mærke inde i den der siger den er fra 2008122283955_676072533035616_4767359326519916034_n.jpg. Fair nok, men tidligere ejer havde åbenbart kun brugt det når han havde brug for det.
Men den brænder cirka 1-1.5 15kg pose af om dagen og laver ikke fuldstændig forbrænding 122310806_2781772305474931_5953933278382863400_n.jpg(se billede) og jeg har haft en ude og justere det, men havde strømafbrydelse så den er gået tilbage i programmeringen (kørte ikke 100% godt efter hans besøg, men var ikke så slem som nu). Det var en lidt dyr fornøjelse det besøg.
Dens kontrol er sådan en her 122171437_450713375901820_8095093817266259106_n.jpg.
Sluk for fyret, tag strømmen - vent lidt - strøm på igen.
I et kort øjeblik står styring og version i display.
Gå ind her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
og hent en manual.
Følg opstarts guiden
Se at der ikke er smuds i eller på blæserribber, og at blæser kan køre frit rundt når den får et lille skub.
Rens smuds ud af kedlen i begge rum + røgrør.
Se at klappen i bagerste rum er lagt over hullet ned til askeskuffen, efter at aske er skubbet ned i askeskuffen.
Når du vejer af, så brug en god vægt
- 3
Okay prøver det. Må bruge 6.00 manualen da mit fyr er V5.02 men ligner overhovedet ikke V4.99
