Rundt omkring el-bilen
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Rundt omkring el-bilen
Indlæg af lamborg »
Hvis du nu kommer kørende på el og batteriet går flad ,skifter den så automatisk over til benzin og starter motoren op ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec »
Den kører nu på benzin eller batteri eller begge dele, så ja, den skifter flydende mellem begge dele.
Motor har jeg læst mig til, er altid er i gang, så den holdes varm, når den skifter over men hvor meget der koster ved ingen vist.
Desværre udnyttes HK på batteri ikke når benzin kører, så giver den 150hk på benzin, og kun 75hk på batteri, som er de 225hk samtidig.
Men den lyder skam som en Ford GT men det er også alt, den trækker ikke hurtig nok (9.8sek). Jeg mangler nogle flammer bagi, så ville den være rigtig fed til træf efter Corona altså :) Og jo 2.5sek 0-100 :)
lamborg
Indlæg af lamborg »
ok så når du kører skal motoren altid være tændt og så går den i tomgang når du kører rent el er det forstået rigtigt .
Claus
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg kan ingen motor høre når jeg kører på el, så jeg ved ikke hvordan det fungerer i tomgang. Jeg kan dog fint høre NÅR den så er aktiv, og nogen gange er den også aktiv i et lyskryds men oftest slår den over på el, det er nok lige pt fordi den kun oplader under kørsel, og ikke altid har el til tomgang.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 06:20
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det går den forkerte vej med lysten til at købe elbiler
***outdated link slettet***
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Dinsol »
John Skov Jensen skrev: 18 okt 2020 10:15 Det går den forkerte vej med lysten til at købe elbiler
https://***outdated link slettet***
Det burde du kunne gøre bedre opslag fra 29. januar 2020 :oops:
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Dinsol skrev: 18 okt 2020 11:03 Det burde du kunne gøre bedre opslag fra 29. januar 2020 :oops:
Jeg beklager jeg har skuffet dig
Jeg havde ikke set datoen, jeg fik et newsletter fra bilmagasinet kl 0730 her til morgen hvor dette link var med
Men hvis info er outdated, som det meget vel kan være, så kunne du jo være konstruktiv og komme med et link der viser det modstatte, i stedet for bare at sidde i lænestolen og øffe. Det vil komme os alle til gode hvis du vil bidrage her
Dinsol
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Dinsol »
John Skov Jensen skrev: 18 okt 2020 11:09 Jeg beklager jeg har skuffet dig
https://www.motormagasinet.dk/article/v ... let_i_2020
Rekordhøjt elbilsalg mens politikerne diskuterer afgifter
https://www.bilimp.dk/Nyhed?id=8176
Senest rettet af Dinsol 18 okt 2020 11:24, rettet i alt 1 gang.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
https://www.motormagasinet.dk/article/v ... let_i_2020 :wink:
Edit: Solen skinnede først :lol:
Senest rettet af BWJ 18 okt 2020 11:22, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Tak for det, det var da meget bedre end dit første indlæg
