Kold kedel
Bagger77
Tilmeldt: 14 maj 2020 16:16
Mit fyr: Woody
Areal: 140
Brændsel: 8 mm træpiller
Årligt forbrug: 5-6 ton
Kold kedel
Indlæg af Bagger77 »
Fyret starter får piller men går ud igen efter at have været i drift med besked kold kedel.
Hvis jeg ser på displayet viser den kedeltemperatur mellem 20 og 25 grader
Virker som om dette ikke virker optimalt
Hvordan skifter jeg temperaturføler en til kedlen
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Kold kedel
Indlæg af Fiffer »
Din kedel føler er måske faldet ud...
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Bagger77
Mit fyr: Woody
Areal: 140
Re: Kold kedel
Hvor sidder den
Fiffer
5
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Re: Kold kedel
Indlæg af Fiffer »
Den sidder i fremløbet fra kedlen, måske i en dyklomme,
Bagger77
Mit fyr: Woody
Areal: 140
Re: Kold kedel
Kan på ingen måde finde nogen kedelføler desværre
Der ses kun en brænder en foto cElle og vist nok en blæser. På kedlen er en temperaturmåler med føler men måler pinden er knækket og den har jo ikke forbindelse til displayet
Prøver at skifte brænderen og ser om det hjælper
Ved ikke hvad jeg ellers kan gøre den starter fint men stopper igen efter Ca 10 min med alarm kold kedel øvøv
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 51 gange
Blevet takket: 37 gange
Re: Kold kedel
Indlæg af kivi »
Du mangler helt klart en kedeltemp. føler.
Kan du ikke uploade et billed af dit fyr.
Mvh. Ole
Bagger77
Mit fyr: Woody
Areal: 140
Re: Kold kedel
Prøver at sende disse
Vedhæftede filer
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Re: Kold kedel
Indlæg af From »
Luk styringen op og følg ledningen til sensoren. Din kedeltemp sensor er forbundet til klemme T & T1
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Re: Kold kedel
Indlæg af Dunas »
Der skal være en dyklomme på kedel, hvor der skal sidde en kedel temperatur føler, der går til styring.
Se billede med Grøn cirkel.
Vedhæftede filer
