den lange snegl
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: den lange snegl
Det er fra den gamle scotte snegl, jeg har taget den del fra. Den er blevet svejset fast på et langt 1/2" vandrør.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: den lange snegl
Det er da vel hverken bedre eller dårligere end det jeg havde da jeg kørte med et ½" vandrør i min snegl, eller end at stoppe et elektrikker rør ind i en scottesnegl ?
(Bortset fra at du har ophængt dit gear flydende )
- Mit fyr: scotte
Re: den lange snegl
jo for gearmotoren bliver ikke belastet, for i toppen at sneglen er der sat en 25 mm aksel i, hvor der er monteret 2 6205 lejer. De lejer tager den belastning, som der kan komme ved at sneglen flytter sig lidt i sneglerøret.
- Areal: 200
Re: den lange snegl
Ok, men Dossering er vel den sammelille_smed skrev: ↑05 sep 2020 14:57 jo for gearmotoren bliver ikke belastet, for i toppen at sneglen er der sat en 25 mm aksel i, hvor der er monteret 2 6205 lejer. De lejer tager den belastning, som der kan komme ved at sneglen flytter sig lidt i sneglerøret.
- Mit fyr: scotte
Re: den lange snegl
jeg har ingen af de udsving i doseringen, som jeg har oplevet med den gamle snegl.. har kunne den godt svinge op til 150 gram på 6 min. hvor maget svinger din.??
- Areal: 200
Re: den lange snegl
min Biomax snegl giver ca. 2200 g/6 min +/-200 g (10% afvigelse)
Der er år imellem jeg afvejer, og det gør jeg oftest kun 1 gang
Har du ikke bundleje i din snegl (Den er jo tung nu)
- Mit fyr: scotte
Re: den lange snegl
ikke et som sådan bundleje, det er en nylon prop med en stor hul i som holder den lidt i center. det er jo det som er problemet med sådan en spiral snegl, at den ikke er i center hele tiden.
har lige lavet en afvejning i dag, og den var igen 1220 gram .. lige som de 4 andre afvejninger, så må jo bare sige at det virker fint
- Areal: 200
Re: den lange snegl
Det er jo flot
Dog med den bemærkning at; Afvigelsen ved afvejningen afhænger meget af hvor meget smuld der er i silo, samt om piller er lige lange
- Mit fyr: scotte
- Mit fyr: scotte
Re: den lange snegl
Jeg tømte ikke min silo inden jeg sat den ny snegl i. Så der er smuld bunden fra 1,5 tons piller
