Vi tænker på at bygge et lille drivhus/orangeri i forlængelse af vores stuehus. Ca 10 kvm.
Skal man søge om byggetilladelse til dette?
Det er på en landejendom.
Byggetilladelse til lille orangeri/drivhus
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Byggetilladelse til lille orangeri/drivhus
Jeg er ikke sikker men jeg tror det kommer an på om det er opvarmet eller ej.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 322 gange
- Blevet takket: 42 gange
hvor mange andre typer af småbygninger har du på din ejendom? du må nemlig have MAX 50m2 i alt, uden at skulle have byggetilladelse
fandt et link der angiver Århus, men det gælder nu for hele landet :-)
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-bygg ... drivhus/#1
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Så længe at der er tale om et "drivhus" uden støbt fundament, og uden opvarmning, ville jeg ikke bruge 5 sek. på at søge om noget som helst.
Da det er på landet er din grund sikkert mere end en gennemsnitsgrund, og her må bebyggelsesprocenten være større.
https://www.bolius.dk/nye-regler-goer-d ... vhus-39299
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Vi satte en drivhus op i foråret. Har ikke skænket det en tanke om der skulle søges. Tror da bare jeg ville sætte det op uden at søge.
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Det skal som minimum anmeldes, men ikke nødvendigvis ansøges, med mindre du har mere end 50m2 tilbygninger. Mit drivhus på 9m2 er registreret.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- lamborg
Ja det er noget med at hvis det ligger ved huset behøver du ikke en lanzonetilladelse men prøv da at kikke på din kommunes hjemmeside . Der står sikkert hvad du skal gøre.
En ting man ikke skal gøre er at regne med de ikke opdager det.
I billund kommune hvor jeg bor er der jævnligt overflyvninger hvor kommunen opdatere deres kort og er noget anderledes får du lige en forespørgsel om hvad det nu er for noget :-)
Claus
Claus
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det nye bygningsreglement, BR18. betyder, at du ikke længere skal søge om byggetilladelse til eller anmelde småbyggeri,
Se link højere oppe i tråd.
- 11
- Areal: 122 + 150
Det er så ikke det de skriver på min kommunes hjemmeside. Der skal alle bygninger anmeldes, så de kommer i BBR.
https://soroe.dk/byggeri-og-bolig/lovliggoer-byggeri
I praksis er der.
I praksis er der.
- lamborg
Tror der er forskel fra kommune til kommune og det er i grunden noget rod . Reglerne må da være ens og behandles ens skulle man synes
Claus
Claus
