Hej stokerforum
Jeg har netop startet min fyr op efter nogle uger og fik et par timer efter opstart fejl A12, dvs kortslutter eller defekt fremløbstemperaturmåler. Jeg har nu udskiftet måleren og kunne starte fyret op, men da det nåede til Ca 40 gr kom fejl A12 igen og tallet i øverste felt med fremløbstemperaturen kørte op og ned, og endte hver gang på 0. Jeg har nu byttet rundt på frem- og tilbageløb temperaturmåler på printet og sat temperatur setting 10 gr ned hvilket betyder at fyret kører nu, men der nu står F-4 i displayet og jeg kan ikke bladre i menuen uden at slukke fyret på on/off. Her kan jeg så se tilbageløbstemperaturen under fremløb og tilbageløb viser 0. Er der nogle der har prøvet noget tilsvarende og kan fx tilbageløbsmåleren eller selve printet også være defekt. Er det forsvarligt at køre videre med fyret?
På forhånd tak.
Mvh Carsten
Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler
- 5
- Tilmeldt: 29 jul 2018 21:21
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler
carsten65 skrev: ↑30 jul 2020 17:32 Hej stokerforum
På forhånd tak.
Mvh Carsten
F-4 fortæller at den føler er defekt/kortsluttet,og det sagde den jo også da den sad som kedelføler,mon ikke du bare har været uheldig at den ny også er defekt...
Er hjemme på søndag over middag,hvis du skal låne en føler eller have testet dine print...
Mener at den burde kunne køre hvis returen ikke er monteret,så prøv uden den om så funktioner kommer igen
- 5
Hej og tak for svar.
Lige nu vises alle måletal dog stadig med lidt flimre på fremløbstemperaturen en gang i mellem dog efterhånden sjældnere. Jeg har ladet det være med frem og tilbageløbstemperatur byttet rundt så jeg styrer efter tilbageløbstemperaturen. Jeg lagde i øvrigt mærke til en del kondens omkring styringsprintet efter sommernedlukningen som måske kan have drillet, men det må være væk nu.
Mvh Carsten
Mvh Carsten
- thy
Ja konsendens kan lave kluder i det hele.carsten65 skrev: ↑01 aug 2020 15:12 Hej og tak for svar.
Mvh Carsten
Vil kraftig råde dig til at tjække de 3 plader inde bag isoleringen bag pladen over lågen
- 5
Tak for svar endnu engang. Er der noget jeg skal være særligt opmærksom på når jeg tjekker bag isoleringen?
- thy
Ja om den er utæt ved 1 eller flere plader og oppe i højre hjørne sider overkogstermostat og kedel/fremløbsføler
PS måske din fremløbsføler er ok,og det er fugten der har lavet kortslutning
- thy
Tror den har været utæt allerede sidste år (her)
- 2
- Tilmeldt: 23 aug 2021 17:39
Har også konsterner fremløbs føleren er defekt og købt en ny, men kan simpelhen ikke gennemskue hvordan den skal monteres sammen med overkogstermostaten og kan ikke finde billede af det på nettet , nogen der har noget eller et link ?
- thy
put den til overkogning i først og så fremløbs føler og så det bølgede metal stykke ind og afslut med klipsen
- 2
Mange tak for hurtig svar, men syntes bare ikke det sider fast på nogen måde , men omvendt det ryger heller ingen steder.
