Hvordan regner man lige ud, hvor meget energi der skal til at opvarme lidt vand.
Skal opvarme en container med 15 kbm. vand. så det kan bruges en enkelt aften.
Vildmarksbad
Re: Vildmarksbad
Ved ikke om du kan bruge det til noget, men der skal en kalorie til at opvarme et gram vand en grad, så du må igang med noget godt gammeldags købmandsregning
Venlig hilsen Calle
Venlig hilsen Calle
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Vildmarksbad
Hvis vand temp. skal hæves med feks 35 gr. 1,1627 watt hæver en l. vand med en grad.
1,1627 x 35= 40.6945 watt
40.6945 X 15000 liter = 610.417.5 watt Eller 610.5 kw/h Er det ikke sådan det er
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Vildmarksbad
Hvad siger du til :
1 Kalorie i timen = 0.0012 Watt pr. 0,001 ltr. vand = + 1 grad
0,0012 Watt x 15.000.000 gram vand = 18,00 Kwh pr. grad
18 kwh x 25 grader (10-35 grader) = 450 Kwh, vel at mærke hvis der INTET varmetab er :-)
- pelle
- Areal: 240
Re: Vildmarksbad
Hvis vand temperatur skal hæves med 25 grader får jeg det til 436 kwh. med den måde jeg regner det ud.. Nå.. pyt.. Der skal nok bruges mellem en halv til en hel meter brænde til en glad aften
- 4
- Tilmeldt: 26 nov 2019 14:05
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 2 gange
Re: Vildmarksbad
Ellers kan du kigge på denne side her, hvis de andre ikke har besvaret dit spørgsmål
https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/ ... t-effektiv
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
