Indlæg
af pendec »
Nu spørger jeg måske lidt mærkeligt.
Har du haft nogen på besøg, hjælp, børn eller andre som trukket kabler ud, ændret på dem, den i fibia boks ikke sidder korrekt?
Som jeg husker det fra min mors boks (3 år tilbage) var en port dedikeret til WAN -> egen router, og 3 andre porte til LAN, hvis man ikke havde egen router.
Så hvis du nu har fibia i forkert port og den sidder i WAN(gul) på asus boks, så ved jeg ikke om DHCP bliver "relay" altså gentaget over på dit lokal netværk, tvivler men det kan jo også ske.
Du bliver nok nødt til at tage et billede af de ip som du mener kamera får, forkert. Og når de får den rigtige, og så kan vi se "gateway" om den også stadig peger på asus boks, eller om du ikke får svar på gateway ip når du forsøger at logge ind på den ip via en browser. Fibia boks er vist låst, så der kommer ingen fornem webside du kan gøre noget på der.
Note: Der er flere varianter af den Fibia boks, måske kan du lægge et produkt navn, og model op her, så kan man slå den op hos Fibia og se om den også har dedikerede porte til LAN mode, og WAN mode.
