Hvis jeg går ind i styringen og piller rød ledning af så er der intet til at lave rod i det.
Så måler jeg på "N" og "L6" og kører "Pumpestop" i menuen op og ned. Derved får jeg henholdsvis 0 volt og 220 volt.
Så satte jeg rød og brun sammen oppe i samledåse UDEN den grå som går til solvarmestyring. Kørte "Pumpestop" op og ned i temp og cirkulationspumpe startede og stoppede.
Ergo må udgang "L6" virke som den skal.
Derefter op i styring til solvarme.
Sådan som jeg forstår det skal solvarmestyring give besked til en motorventil om at den skal skifte position samt sende signal til cirkulationspumpe at den skal køre (hvis den er stoppet) når vvb når en angivet temp. Det mener jeg også skal ske på to forskellige ledninger (Udgange)
Udgang "L3" til motorventil og "L5" til pumpe.
Uanset hvad jeg gør i styringen kan jeg ikke få strøm væk fra klemrækken ved at måle på "L5" samt "N".
Har prøvet at sætte setpunkt på 20 g henholdsvis 90 g i vvb samt at deaktiverer "Overskudsvarme" - Intet hjælper tilsyneladende.
