Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Lintz » 03 apr 2020 15:06
Indlæg af honneymonster » 03 apr 2020 19:23
Indlæg af Lintz » 03 apr 2020 19:28
honneymonster skrev: ↑03 apr 2020 19:23 Har det virket før det ligner en fuglerede hvor man skal starte forfra
Indlæg af 383CI » 04 apr 2020 09:20
Indlæg af lamborg » 04 apr 2020 10:10
Indlæg af Lintz » 04 apr 2020 10:45
383CI skrev: ↑04 apr 2020 09:20 Men som jeg ser det sidder den en grå sammen med den røde i dåsen? Hvor kommer den grå evt. fra?
Indlæg af Lintz » 04 apr 2020 10:54
lamborg skrev: ↑04 apr 2020 10:10 Det er da umuligt at sige uden man ved hvor de forskellige kabler går hen.
Indlæg af Lintz » 04 apr 2020 10:56
383CI skrev: ↑04 apr 2020 09:20 Der er, som jeg ser det. 2 ledninger med Brun, blå og gulgrøn og et kabel (eller er der et kabel omme bagved i toppen) med Brun/hvid/sort/blå/gulgrøn.
Indlæg af 383CI » 04 apr 2020 11:30
Lintz skrev: ↑04 apr 2020 10:54 Fra cirkulationspumpe kommer der: gul/grøn - blå og brun. Det eneste minus er at jeg ikke kan slukke for pumpe - Men hvis jeg flytter brun over til rød som kommer nede fra L6 burde styringen virke som tænd/sluk. - Og jeg mener at det var sådan.
Indlæg af Lintz » 04 apr 2020 11:37
383CI skrev: ↑04 apr 2020 11:30 Det er rigtigt, men om det er billedet der snyder eller hvad er jeg ikke lige med på. Det ser ud som der er monteret noget på den røde i dåsen, men det kan jo være det er synsbedrag eller en bliz der giver genskin, men hvis rød kommer fra styringens pumpeudgang bør du kunne flytte brun fra ledningen til pumpen derover, og dermed væk fra fasen.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
